Naprzemienne nacinanie gwintu G76
Adam080
- Posty w temacie: 6
Na Fanucu 18i-TB mam problem z uzyskaniem naprzemiennego nacinania gwintu z cyklu G76.
Metoda promieniowa działa bez problemu natomiast kiedy dopisze P2 na końcu drugiego bloku pojawia się błąd podwójnego adresowania.
Gwint M12x1 w moim zapisie wygląda następująco.
G76 P010560 Q100 R0
G76 X10.7 Z23.5 R0 P650 Q220 F1.0
pozdrawiam
Adam
G76 P010560 Q100 R0
pozdrawiam
Adam
Adam080
Ale po co mi przykład gdzie mam to samo co u mnie tylko inny gwint,
ten mój cykl sam sobie stworzyłem i równie dobrze mogę sobie napisać M12X1.75, lub dowolny.
Zarówno w przykładzie który już wcześniej widziałem i w moim cyklu nie występuje naprzemienne nacinanie. Wyraźnie widać w tym linku co mi podesłałeś, ze używana jest jedna krawędź. Nic nowego nie wnosi to do mojego zapytania.
Pozdrawiam Adam.
Pozdrawiam Adam.
Adam080
Mariusz, wprowadziłem dzisiaj rano pewne zmiany. Zgodnie z instrukcją fanuca :
"Określenie P2 może doprowadzić do wykonania przestawnego nacinania
gwintów ze stałą głębokością skrawania.
Przykład: G76 X60640 Z25000 K3680 D1800 F6.0 A60 P2 "
Zamieniłem w moim cyklu P i Q na odpowiedni K i D.
Niestety nie pomogło.
Pojawił się komunikat : 009 Niedozwolony znak adresu.
Tę propozycję którą napisałeś wcześniej z tym A60 nie testowałem bo występuje tam podwójnie P. Czyli to co wcześniej u mnie : Błąd podwójnego adresowania się pojawi.
Myśle ze parametry są ok, tylko problem w jakimś szczegole w podaniu wartości lub znaków.
Ps. A kąt ostrza narzędzia deklaruje się w pierwszym bloku przy P dwie ostatnie cyfry. U mnie wynosi 60 co widać. Czyli jest już zadeklarowany jest.
A może przyczyną jest to że zamiast P powinienem użyc innego znaku ? Do przestawnego nacinania gwintu.
Adam080
Panie Mariuszu czyli jak dobrze rozumiem mam przejść na taśmę perforowaną żeby uzyskać przestawne nacinanie gwintu. Jakiś absurd się robi z Pańskich podpowiedzi. Może się okaże absurdem skorzystanie z tej możliwości jaka jest wymieniona w Fanucku. Nacinanie gwintu z polecenia G92 oraz G32 jak najbardziej stosuje i korzystam z tych opcji. Ale chcąc ułatwić sobie życie Musze cofnąć się chyba w czasie
pozdrawiam
Adam
Ps. A czy Pan stosuje taśmę perforowaną
pozdrawiam
Adam
- Moderator
.... to nie są moje podpowiedzi , tylko wytyczne wynikające z tekstu instrukcji.Adam080 pisze:Panie Mariuszu czyli jak dobrze rozumiem mam przejść na taśmę perforowaną żeby uzyskać przestawne nacinanie gwintu. Jakiś absurd się robi z Pańskich podpowiedzi. ....
.... nie .Ps. A czy Pan stosuje taśmę perforowaną
Mój Haas przyjmuje ;
P1,
P2,
P3,
P4,
w cyklu G76 bez problemu.
