Procedura cięcia okręgu z wejściem narzedzia dla NGCGUI
jarenio
Post napisał: jarenio » 29 sie 2012, 00:25
Wie może krórys z kolegów jak napisać uniwersalna procedurę do cięcia okręgu z wejściem dla narzedzia (palnika)
w sumie to 2 procedury by mnie interesowały, jedna na wycinanie kółka, druga otworu :)
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 29 sie 2012, 13:08
Zamówiłem :) Jak to powinno być - punkt przebicia w jakiej zależności od średnicy ?
Do fajrantu ma być.
I przypomnij w którą stronę otwór a w którą kontur ?
ArturM
Post napisał: ArturM » 29 sie 2012, 13:44
kamar pisze:Zamówiłem :)
Do fajrantu ma być.
Gotowe.
Czyli do fajrantu mam wolne :D
Zrobiłem tak, że palnik ucieka o 1/4 promienia w bok i do góry, zapala łuk i potem łukiem najeżdża na pozycję palenia.
Podprogram do NCGGUI i wywołujący na początku suba touchoff.ngc
Kod: Zaznacz cały
(  W Y P A L A N I E   O T W O R U  )
( Kamar                             )
( Time-stamp: <2012-08-29 13:26>    )
(info: Wypalanie otworu)
o<pl_otwor> sub
#<wys_przepalania> = #1 (=3 Wysokość przepalania)
#<czas_przepalania> = #2 (=3 Czas przepalania)
#<wys_palenia> = #3 (=3 Wysokość palenia)
#<sr_otworu> = #4 (=20 śr. otworu)
#<rodzaj> = #5 (=0 0 - otwór, 1 - koło)
#<predkosc> = #6 (=200 Prędkość)
#<promien> = [#<sr_otworu> / 2] ( promien otworu )
g17 G21 G61
g0 x0 y0
o100 if[#<rodzaj> eq 0]
(otwór)
  g0 X[#<promien> / 4] Y[#<promien> / 4]
  o<touchoff> call [#<wys_przepalania>] [#<czas_przepalania>] [#<wys_przepalania>]
  G3 X0 Y0 I0 J[-1 * [#<promien> / 4]]
  G2 X0 Y0 I#<promien> J0 F#<predkosc>
o100 else
(koło)
  g0 X[-1 * [#<promien> / 4]] Y[#<promien> / 4]
  G2 X0 Y0 I0 J[-1 * [#<promien> / 4]]
  G3 X0 Y0 I#<promien> J0 F#<predkosc>
o100 endif
m5
o<pl_otwor> endsub
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 14:23 przez ArturM, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 29 sie 2012, 14:20
Niby działa chociaż przy małych srednicach odsunięcie trochę małe. Potestujcie i uwagi będą nanoszone :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 29 sie 2012, 17:13
moja wersja na bazie waszej :)
zroche zmieniłem 0,0 , dodałem kompensację narzędzia i wyjście po cięciu
Kod: Zaznacz cały
o<kolo> sub
#<pr_wpalenia> =#5 (=4 promień wpalenia)
#<rodzaj> = #6 (=0 0 - otwór, 1 - koło)
#<predkosc> = #7 (=200 Prędkość)
#<srednica_dyszy> = #8 (=1.1 Srednica dyszy)
#<promien_dyszy> = [#<srednica_dyszy> / 2]
g17 G21 G61 G40
G10 L1 P1 R#<promien_dyszy>
T1M6 (Tool change to T1)
g0 x0 y0
(otwór)
  g0 X[#<pr_wpalenia>] Y[#<pr_wpalenia>+#<promien>]
  G41
   G3 X0 Y#<promien> I0 J[-1 * #<pr_wpalenia>]
  G3 X0 Y#<promien> I#<promien> J0 F#<predkosc>
  G3 X#<pr_wpalenia> Y[#<promien>-#<pr_wpalenia>] I #<pr_wpalenia> J0
  G40
o100 else
(koło)
  g0 X[-1 * [#<pr_wpalenia>]] Y[#<promien>-#<pr_wpalenia>]
  G41
  G3 X0 Y#<promien> I0 J#<pr_wpalenia>
  G2 X0 Y#<promien> I#<promien> J0 F#<predkosc>
  G3 X[-1 * #<pr_wpalenia>] Y[#<promien>+#<pr_wpalenia>] I-[#<pr_wpalenia>] J0
  G40
o100 endif
m5
o<kolo> endsub
Pozdrawiam; Jarek
Post napisał: kamar » 29 sie 2012, 18:33
Wolnoć Tomku w swoim domku :)
My z założenia nie używamy kompensacji narzędzia nigdzie w subach, a już na plażmie to dubelt. Zbyt nieprzewidywalna szerokość wypałki.
Nie korzystamy również z magazynu narzędzi.
Za to promień wejścia i wyjścia jest dobrym pomysłem :)
jarenio pisze:
Kod: Zaznacz cały
 o<touchoff> call [#<wys_przepalania>] [#<czas_przepalania>][#<wys_przepalania>]
oba błędziarze :)
