imadło własnej roboty na DMC :)
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 28 sie 2012, 23:14
Chciałbym do mojej domowej frezareczki dorobić imadełko ze stali opierając się na oryginalnym imadle renomowanej firmy.
Czy w ogóle można i czy warto się zacząć w to bawić ?
dysponuję frezarką DMC 360 ecoline, bez osi obrotowych :roll:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 29 sie 2012, 09:42
Jeżeli robisz sobie fuchę w godzinach pracy z zakładowego materiału, to musi się to opłacać :mrgreen: . Jeżeli masz płacić za wszystko w normalnych cenach, to kup imadło bison-bial lub inne mniej lub bardziej precyzyjne w zależności od twoich potrzeb, pełno tego np na allegro.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sie 2012, 18:04
Imadeł niby dużo na rynku, ale często coś nie pasuje. Robiąc samemu dopasujesz je do swoich potrzeb pod względem wielkości i jakości. Skoro masz możliwości to na pewno warto.
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 29 sie 2012, 21:30
Nie udało mi się znaleźć, ale kiedyś na allegro podobała mi się taka właśnie roboty domowej. Przykręcana do stołu. Najniższa jaką znalazłem bo mam obszar pracy frezarki Z14cm to i nie chciałem sobie ujmować. Imadło jak imadło, ale ze śrubą centrującą. Takie przykręcane do stołu chyba nie wymagają większego nakładu pracy i osi obrotowej.
