Falownik do mokrego chinczyka - LG czy chinski?
ElSor
Post napisał: ElSor » 28 sie 2012, 17:41
Planuje zakup mokrego chinczyka 2,2kW.
Pojawia sie pytanie czy brac zestaw z falownikiem czy samo wrzeciono i falownik LG (rozwiazanie to jest znaczaco drozsze ale czy faktycznie lepsze) ?
oprawcafotografii
Re: Falownik do mokrego chinczyka - LG czy chinski?
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2012, 18:25
A co chcesz w ten sposob osiagnac? Wrzeciono bedzie sie ladniej krecic? ;)
Uzywam trzech mokrych chinoli, dwa z oryginalnymi falownikami, trzeci
z Danfosem. Pad ten trzeci ;) Fakt ze sam go zalatwielem wiec nie wyciagalbym
lakichkolwiek wnioskow...
Jeden z oryginalnych chinskich falownikow byl utopiony podczas zalania
biura, wysuszony i smiga jak noweczka ;)
q
ElSor
Post napisał: ElSor » 28 sie 2012, 18:33
Poprostu widzialem ze ludzie kupuja chinczyka i falownik z allegro - myslalem ze musi byc cos co przemawia za taka opcja skoro cena wyjdzie raczej wyzsza... ale jak mowisz ze nie widac roznicy to po co przeplacac :razz:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 sie 2012, 19:28
oprawcafotografii pisze:Pad ten trzeci ;) Fakt ze sam go zalatwielem wiec nie wyciagalbym
Jak go załatwiłes? Może uchronisz przed tym innych :)
pit
Post napisał: pit » 28 sie 2012, 19:35
Gdzieś na którymś wątku wyczytałem że z tymi falownikami to może być różnie, że np. wrzeciono nie osiąga pełnej mocy. Ale nie odnosi się to do każdego falownika zależy jak trafisz, ja nie chciałem na chybił-trafił, więc kupiłem falownik osobno firmy delta.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 28 sie 2012, 19:40
Tak naprawde to zawsze jest loteria z tymi falownikami. W robocie w centrum obrobkowym padl wlasnie falownik delta od obracania magazynu. Wysiadl mu jakis sensor prądu (na to wskazywal alarm). Tyle ze ta maszyna ma przepracowane ponad 5tys h to moze i nie jest zły wynik:) druga taka sama ma 20tyś h i tego problemu nie bylo. loteria :)
jarekk
Post napisał: jarekk » 29 sie 2012, 13:34
ElSor pisze:Poprostu widzialem ze ludzie kupuja chinczyka i falownik z allegro - myslalem ze musi byc cos co przemawia za taka opcja skoro cena wyjdzie raczej wyzsza
Trochę zależy czy możesz wrzucić falownik w koszta firmy - wtedy róznica nie jest wielka ( bo odpda też większy koszt transportu) i masz gwarancję.
Zhan
Post napisał: Zhan » 27 paź 2012, 11:44
A czy tym chińskim falownikiem też da się wyhamować wrzeciono?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 27 paź 2012, 12:20
Zapewne jak kazdym innym falownikiem. Jak ci malo hamowania falownikiem to sobie dokupujesz rezystor hamujacy i sobie hamujesz pradem stalym juz naprawde szybko.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 28 paź 2012, 02:03
Samo wrzecion wyhamowałem w 0.2s (z 24k/rpm) w na chińskim falowniku. Ale do normalnej pracy ustawione mam 3s. Oczywiście bez rezystora hamującego.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
