zakup lasera ale o jakich parametrach ?
zery
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: zery » 28 sie 2012, 00:55
Koledzy planuję zakup w najbliższym czasie dwóch maszyn. Jedną z nich jest mały laser.
W większości będzie wykorzystany do gadżetów reklamowych grawerowania tabliczek , zdjęć z JPG na tworzywach , marmurze , cięcia plexi.
Wymiar jaki jest dla mnie wystarczający to 40x50cm, ostatecznie 30x50cm .
Systematycznie jeśli da radę posłuży do grawerowania płyt nagrobkowych.
Cięte materiały to sklejka, PMMA , grubość max 8mm.
Szukam lasera który będzie wystarczający na moje potrzeby. Nie chcę czegoś co podniesie cenę o kilka tys po to ,żebym miał jakiś "zapas"/
Może ma ktoś coś używanego , sprawdzonego?
Mile widziany stół przelotowy bo to bardzo przydatne jak dla mnie.
Budżet 10-15tys chyba ,że to faktycznie za mało to zacznę zbierać więcej :)
deflection
Post napisał: deflection » 28 sie 2012, 15:18
zery pisze:Budżet 10-15tys
na całość? czy tylko na mały?
z przelotowym stołem to tylko raczej budowa lub przeróbka pod zamówienie...
Nie widziałem laserów z przelotowym stołem :) hmm ciekawe jakby się ogniskowało na materiale :)
Kampi
Post napisał: Kampi » 28 sie 2012, 18:04
Każdy by chciał mieć mega super urządzenie z wielką skalą możliwości za niewielkie pieniądze. Za 15.000 to raczej tylko używany i mocno wyeksploatowany sprzęt kupisz.
zery pisze:Może ma ktoś coś używanego , sprawdzonego?
Mogę zaoferować mało używanego chińczyka JD40W za 6500 pln.
Ja nim graweruje nim doraźnie:
czasem coś na szkle wypale lub w ceramice nagrobnej, a czasem ktoś długopis z imieniem i nazwiskiem.
Generalnie rzadko coś na nim robię, ze względu na mały format i brak możliwości cięcia materiałów tym sprzętem. Pole robocze wielkości około kartki A4. Na początek działalności na pewno jak znalazł.
zery
Post napisał: zery » 29 sie 2012, 01:00
Kolego Kampi nie żebym miał coś do Twojej oferty ale 6500za laser który jest podobny parametrami do tych z Allegro- nowe ,z FV to mało przekonywujące. Dodatkowo ciężko uwierzyć ,że mało używany przy prowadzeniu usług grawerowania... chyba ,że były z nim problemy z tego co wyczytałem tutaj i na SIGNS. Pewnie nie spełnił oczekiwań :)
Mimo wszystko dzięki za ofertę ale tak to wygląda :) Podzwoniłem dziś po kilku firmach i czekam za próbkami / zdjęciami aby ocenić możliwości. Jednak faktycznie cena 15tys to takie duże minimum.
macmark
Post napisał: macmark » 29 sie 2012, 11:57
W ogóle te laserki za 6-7 k zł nie powinny się nazywać ploterami laserowymi. Widziałem toto na żywo, kawałki źle poskładanej blachy, profile aluminiowe cięte chyba brzeszczotem, reszta elementów również z marketu chyba ;) Nie wiem czy laser juz był słaby, czy one tak po prostu mają, ale palenie gumy do pieczątki trzeba było robić minimum na dwa razy. Filmiki w necie to potwierdzają, no ale może tuba zużyta. W każdym razie nie dałbym za to tyle pieniędzy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 sie 2012, 22:07
Jak na produkcję pow. 80-100 W .
W tym przedziale cenowych to chyba tylko samodzielny składak bez podnoszonego stołu.
el_gringo_dado
Post napisał: el_gringo_dado » 22 wrz 2012, 17:03
Podłącze sie pod temat, bo po co zakładać nowy.
Jestem akurat na zakupie plotera laserowego. Na maszyny Troteca, ULS itp. finanse mi nie pozwalają dlatego zdaje sobie sprawe, że będę musiał kupić chińczyka.
Głowne cele to grawer pieczątek i cięcie plexi 5mm. Tyle tylko, że przy cięciu plexi musze mieć pole docelowe minimum 60x40cm.
I teraz tak, Są cztery modele, które mnie interesują:
- Seron SK500 lub SK900
- SybilPro 6040 lub 6090
- Techsol Laser-900
- FlashLaser 900 - z tym, że tutaj o ile dobrze rozumiem, można zamontować opcjonalnie tube ULS
Maksymalny pułap cenowy to 35000zł brutto. Laser musi być nowy niestety. Jeżeli mógłbym prosić o pomoc w wyborze, to byłbym wdzięczny. Użyłem wyszukiwarki na forum, jednak nie przyniosła ona konkretnych wyników - zawsze tylko "chcesz chińczyka? Kup ULS/Trotec/GCC/itp." (nie dosłownie oczywiście) i zdaje sobie sprawe ze słuszności tego, ale zwyczajnie nie moge sobie na to pozwolić.
Zastanawiałem się też nad laserem LYNX, ale ta opcja odpada ze względu na czas oczekiwania. Ja wiem, że to by był najlepszy wybór, ale nie moge czekać aż do grudnia ;-)
Obecnie od roku pracuje na systemie ULS i mam już pewną wiedze co i jak w związku z laserami, więc myśle że chinczyka ogarne :-)
deflection
Post napisał: deflection » 22 wrz 2012, 19:37
el_gringo_dado pisze:więc myśle że chinczyka ogarne :-)
hehe powodzenia:)
a tak poważnie, jak myślisz o grawerowaniu pieczątek to laser nie większej mocy jak 60W, raczej poleciłbym 40W,
Na chinczyku dobrej gumki nie zrobisz... nie owijajmy w bawełne że sie da jak się nie da...
60W bedzie najlepszym kompromisem jakość graweru do mocy cięcia
jeżeli chodzi o producentów/dystrybutorów chińszczyzny to miałem do czynienia z jednym z bielska, którego nie polecam.
Kupując chinczyka licz się z tym że bedziesz musiał serwisować go samemu, co chwile coś się dzieje ze względu na nieprzemyślaną mechanikę.
wszystkie chinole są robione na jedno kopyto, więc zwróć uwagę na serwis i opinie o serwisach.
nie znam osoby ktora ma chinski laser i nie miala z nim problemów... jak masz "dryg" do napraw to sobie poradzisz, jak nie to bedą postoje/straty w oczekiwaniu na serwis, a problemy sa czesciej niz sie wydaje. Na cnc-zone jak czytałem to rabit laser i wklaser z chinczyków sa chwalone. W razie problemów z wklaser można do nich do chin pisać, chętniej pomagają niż polski dystrybutor.
Części z chin można ściągnąć za 1/5 cen u polskiego dystrybutora, np przekładnia ok 5 $, przesyłka jest droga, ale kupując więcej rzeczy wychodzi na plus
znajdz dystrybutora najblizej siebie i kup od niego, za dojazd serwisu w razie gdybys sam nie umial zrobic, zaplacisz mniej.
Cooper
Post napisał: Cooper » 23 wrz 2012, 07:43
Co do chińczyków...ludzie pomyślcie logicznie...jak coś budowane na ogromną skalę masową najtańszym możliwym kosztem i na najtańszych dostępnych częściach oraz jest montowane przez ludzi pracujących za przysłowiową "miskę ryżu" którzy albo się na tym nie znają albo mają głęboko gdzieś bo i tak nie oni się z tym potem użerają ma być dobre ???
Dwa...pomyślcie ile tak naprawdę ten sprzęt jest wart skoro producent musi na tym zarobić swoje, dystrybutor musi to przewieść przez pół świata, oclić i opłacić i jeszcze na tym zarobić a klienta końcowego taki "laser" i kosztuje 1/4 markowego. To ja mam pytanie jaki jest koszt pierwotny wytworzenia takiego lasera bo czego się po tym spodziewać to można przewidzieć.
macmark
Post napisał: macmark » 23 wrz 2012, 11:36
deflection pisze: a tak poważnie, jak myślisz o grawerowaniu pieczątek to laser nie większej mocy jak 60W, raczej poleciłbym 40W,
Jak się nie da, jak całe Allegro takimi gumkami stoi :D
