Frezowanie noża składaka
einstein
Post napisał: einstein » 25 sie 2012, 23:15
Mam tokarkę TUM25. Potrzebuję noży o wysokości 19mm.
Zakupiłem w dobrej cenie trochę noży 20x20 i 25x25 i sfrezowałem je do 19mm i nie było problemu.
Czy dam radę sfrezować nóż składak:
nóż składak
Czy jest z jakiegoś ambitniejszego materiału?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 sie 2012, 09:02
Ja osobiscie bym imak przefrezował żeby w przyszłosci problemów nie było, a jak cos to zawsze można podkładke podłożyć.
Ale jak cos to trzonki frezuja się bardzo dobrze
Post napisał: WZÓR » 26 sie 2012, 12:40
Dudi1203 pisze:Ja osobiscie bym imak przefrezował ...
Hmm ... kiepska porada :???:
einstein - nóż przefrezuj.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 sie 2012, 17:08
Typowy rozmiar to 20 mm, jeżeli można, to przefrezowałbym imak na 20 mm ( z zachowaniem odp. wysokości wzgl. osi maszyny).
Czesio
Post napisał: Czesio » 26 sie 2012, 18:25
Jeżeli wymiar do osi jest 19mm, to powinno się używać noży o trzonku 16mm.
Sam używam tokarki gdzie wymiar do osi jest 27mm a w drugiej, chińskiej jest 26mm. Używam noży o trzonku 25mm. Co ciekawe nóż szeroki, lutowany z Pafany ma wysokość ostrza 27mm a trzonka 25mm.
Zawsze prościej podłożyć niż frezować trzonek :) Noże o mniejszym trzonku są zwykle tańsze :)
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 21:36 przez Czesio, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sie 2012, 20:37
Ewenualnie dorobic oprawke mocowaną w imaku a skladak mocowany w tejże oprawce. Sam nóż musi miec luz w imaku bo wysokość trzeba jakoś ustawić, więc frezowanie go tak aby tylko wszedl to trochę malo.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 27 sie 2012, 17:36
Zdecydowanie rzuć imak na płaskoszlif. Po 5 dych zjedz z imaka i tego pod imakiem ;). U mnie to znacznie poprawiło sztywność. Nożem prostym mogę brać ponad 8mm na strone a wczesniej to nie było możliwe. Do osi mam 23mm. Składak się przefrezuje bez problemu. Kilka frezowałem.
einstein
Post napisał: einstein » 27 sie 2012, 21:34
Rozwiń temat z tym szlifem. Czym szlifowałeś (jaka maszyna) jak montowałeś, na magnesówce?
Czemu poprawiło to sztywność?
dawca87
Post napisał: dawca87 » 28 sie 2012, 17:18
Na magnesówce. Montowałem normalnie. Tylko trzpień trzeba wybić i zamek (zatrzask) zdemontować ale to nie problem. Poprawiło to sztywność ponieważ krawędzie były bardziej wytarte niż środek a teraz ładnie równo dolega. Łatwo możesz to sprawdzić przykładając liniał do spodu imaka lub do tego co pod nim.
einstein
Post napisał: einstein » 28 sie 2012, 21:09
No właśnie wybebeszyłem imak i jutro zawożę na magnesówkę, bo tak jak wspomniałeś trochę się buja, przez co mam problem z trzymaniem wymiaru. Ale zbiorę tylko do wyrównania, a noże przefrezuję.
Wróć do „Obróbka metali”
