Jak wycinać długie elementy ~6mb
RomanB
Post napisał: RomanB » 22 sie 2012, 20:28
takie pytanko mam do doświadczonych :)
Jak radzicie sobie z długimi elementami. Mam do wycięcia około 6 metrowe elementy. Jak pociąć arkusz - elementy, aby nie "tańczyły". Dajecie mostki czy jak?
W załączniku plik z elementem. Arkusz 1500x6000. Czyli 4 sztuki mieszczą się na arkusz.
[ Dodano: 2012-08-22, 20:29 ]
Plik DWG elementu
B1a.rar
(49.15 KiB) Pobrany 368 razy
tako230
Post napisał: tako230 » 23 sie 2012, 05:28
Domyslam sie ze chodzi o wycinarke autogen.
Jaka gruba blacha,ilosc palnikow?
RomanB
Post napisał: RomanB » 23 sie 2012, 09:42
tako230 pisze:Domyslam sie ze chodzi o wycinarke autogen
Nie, Zakmet.
tako230 pisze:Jaka gruba blacha,ilosc palnikow?
Blacha gr. 10 ilość palników 1x - plazma
tako230
Post napisał: tako230 » 23 sie 2012, 09:53
Przy cieciu plazma nie powinno byc odksztalcen,palenie plazma jest duzo szybsze.
Zaczac ciecie od lewej i po kolei.
robal43
Post napisał: robal43 » 23 sie 2012, 11:46
tako230, Kolego muszę stwierdzić ze nie masz pojęcia co piszesz :) przy tak długich odcinkach 6 metrów materiał wykrzywia !! bo ciecie plazmą powoduję nagrzewanie sie materiału ...
wytnij sobie taki płaskownik 3000mm x 60 mm x gr/ 3-10 mm i połóż go na płaskiej powierzchni ... zobaczysz o co chodzi
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
RomanB
Post napisał: RomanB » 23 sie 2012, 14:07
Właśnie zastanawiam się nad mostkami...
tylko co i jak zrobić. oto pytanie. w których miejscach dać na arkuszu
tako230
Post napisał: tako230 » 23 sie 2012, 14:23
Na wycinarkach pracuje juz co nieco, oczywiscie ze przy plasmie naprezenia nastepuja ale..
Mowimy o blasze 10 mm i szerokosci duzo wiekszej niz 60 mm.
Mozna by dwie czesci polaczyc prostym bokiem (ten drugi bylby lustrzanym odbiciem tego pierwszego) wykroic kontur zewnetrzny a na koncu przez srodek.
Robiono u nas podobne rzeczy.
berdysz
Post napisał: berdysz » 17 wrz 2012, 22:41
Można próbować na różne sposoby.
Na pewno ważne jest jaką masz blachę i jak odprężoną.
Blacha z Koszyc i rżniesz jak leci, blachy nie rzuci.
Oczywiście pamiętamy o zasadzie odcinania od "większej całości".
