Ustawienie punktów zerowych dla osi X i Z w Fanucu
artur1986
Witam, mam problem elektryk wymienił baterie i maszyna bije teraz alarmy o nastawienie zer dla osi X oraz osi Y?? Jak się to robi?? Programik raczej żaden nie ruszy, bo te alarmy wszystko skutecznie blokują...
- Moderator
Re: Ustawienie punktów zerowych dla osi X i Z w Fanucu
Elektryk przy wymianie baterii nie utrzymał zasilania z zewnątrz i stąd ten problem.artur1986 pisze:Witam, mam problem elektryk wymienił baterie i maszyna bije teraz alarmy...
Podobny temat jest w tym dziale;
gelo
Skoro baterie nie podtrzymaly przetwornikow to pojawi sie alalrm "APC exis need zero" - cos w tym stylu...
Musisz w takim przypadku przepchnac rrecznie osie na pozycje, ktore odpowiadaja pozycjom referencyjnym. Uwaga. Przetwornik silnika musi wykonac przynajmniej 1-2 obroty na kazdej osi...
Jezeli os znajduje sie na pozycji referencyjnej. Musisz upewnic sie ze w trybie "Settings" parametr "Write Enable" jest 1. JEzeli nie ma to musisz przejsc do trybu MDI i ustawic to na 1.
Teraz przechodzisz do menu System -> PARAM -> i szukasz danej maszynowej 1815.
Dla kazdej osi jest osobny parametr 1815. Szukasz 1815 dla osi X i Y i ustawiasz dla nich bit APZ (bit 4) na 1. Wylaczasz i wlaczasz maszyne.
Jak osie juz rusza - musisz oczywiscie dopiescic os i ustalic dokladne roznice w porownaniu z obecnymi zerami. Najezdzasz na punkty referencyne - z tego miejsca programowo przestawiasz X i Y o tyle ile wynosza roznice i ustawiasz w prawodlowym polozeniu 1815 bit APZ na 0 i znowu na 1. Wylacz wlacz maszyne.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kasjo
W tym przypadku wgranie kopii parametrów na nic się nie zda. Trzeba zrobić jak radzi Gelo. W dokumentacji powinno być napisane gdzie maszyna ma punkty zerowe. Jak już się ustawi parę maszyn to jest to raptem 10min roboty. U nas kiedyś serwis do takiej pierdoły nawet nie chciał przyjeżdżać i powiedzieli przez telefon jak to się robiandrjalo pisze:Poleciały parametry maszynowe mapan ich kopie
I na przyszłość: wymianę wszelkich baterii należy robić przy załączonej maszynie.
jamechanik
A co zrobić jeśli maszyna zgubiła punkt referencyjny osi Z ???
Także podczas wymiany baterii z wyłączonym zasilaniem.
Głowica narzędziowa zamiast jechać w prawą stronę osi Z to jedzie w lewo do uchwytu.
Oś X jest ok, punkt referencyjny bazowy jest prawidłowy.
Maszyna to tokarka cnc Microcut LT52 a system to Fanuc Oi-TD.
Jak można powrócić do stanu prawidłowego ?
