Witam!!
Bardzo proszę o pomoc bo wiedza moja jest niewielka.
Jestem bardzo początkującym wiec proszę o wyrozumiałość jeśli pytam o rzeczy proste ale naprawdę starałem się odrobić zadanie domowe i z opcja szukaj jestem na "Ty" nie mniej jednak albo nie rozumiem co jest tam napisane albo nie ma informacji których potrzebuje.
MasterCam X4. Czy mógłby ktoś KROK PO KROKU opisać kolejność ustawiania parametrów "globalnych" takich jak definicja maszyny, wybranie postprocesora i sterowanie maszyny.
Zbudowałem sobie mini tokarkę ze sterowaniem Mach3 i zaimprowizowałem na razie magazyn narzędzi. ( i jedno i drugie czysto w celach hobbistyczno - dydaktycznych)
1. Czy definiowanie w/w opcji muszę zrobić przed rozpoczęciem rysowania, czy można to zrobić bazując już na narysowanym pliku z wygenerowanymi ścieżkami.
2. Z opisów zamieszczonych w necie wyczytałem, iż można zostawić ustawienie default dla tokarki, ale wygenerowany Gkod nie do końca chce działać.
Z racji tego ze działać nie chce a ja nie wiem dlaczego chciałbym zacząć od poprawnego zdefiniowania programu aby potem szukać błędów w opcjach przygotowania kodu dla danego elementu..
Faktem jest, iż sam mach3 tez nie jest dla mnie w 100% jasny i również tam mam wiele wątpliwości co do ustawień, jednak jak już pisałem od czegoś trzeba zacząc.
Bardzo dziękuję za ewentualna pomoc
[ Dodano: 2012-08-22, 01:53 ]
Witam ponownie.
Z ustawieniem mastercam'a wstępnie sobie poradziłem choć nie jestem pewien czy w poprawny sposób, ale o to będę dopytywał później gdy powiększę swoja wiedzę.
Zamieszczam tez znaleziony postprocesor do Mach3 turn, może komuś się przyda lub ktoś zweryfikuje jego poprawność.
Pozwolę sobie również zamieścić przykładowy kod wygenerowany przy obecnych ustawieniach mastercama i do niego mam kilka pytań.
O0000 ( DB TEST )
N1 G21
( TOOL - 1 OFFSET - 1 )
( LFACE OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT - CNMG 12 04 08 )
N2 T0101
N3 G97 S40 M3
N4 G0 X19. Z1.55 M9
N5 G98 G1 X-2.8 F100.
N6 G0 Z3.55
N7 X19.
N8 Z1.1
N9 G1 X-2.8 F100.
N10 G0 Z3.1
N11 X19.
N12 Z.65
N13 G1 X-2.8 F100.
N14 G0 Z2.65
N15 X19.
N16 Z.2
N17 G1 X-2.8 F100.
N18 G0 Z2.2
N19 X19.
N20 Z0.
N21 G1 X-2.8 F100.
N22 G0 Z2.
N23 M9
N24 T0100 Co robi to polecenie, dlaczego się znalazło i jak zrobić żeby go nie było
N25 M01 Wiem co robi to polecenie ale dlaczego się tu znalazło i co zrobić żeby go nie było lub żeby mach nie czekał na klawisz startu.
( TOOL - 2 OFFSET - 2 )
( LROUGH OD RIGHT 55 DEG INSERT - DNMG 15 06 08 )
N26 T0202
N27 G97 S30 M3
N28 G0 X14.7 Z2. M9
N29 G1 Z0. F100.
N30 Z-27.564
N31 X15.094 Z-28.353
N32 G3 X15.2 Z-28.8 I-.895 K-.447
N33 G1 Z-33.8
N34 Z-35.8
N35 X16.614 Z-34.386
N36 G0 Z2.
N37 X14.2
N38 G1 Z0. F100.
N39 Z-26.564
N40 X14.9 Z-27.964
N41 X16.314 Z-26.55
N42 G0 Z2.
N43 X13.7
N44 G1 Z0. F100.
N45 Z-25.564
N46 X14.4 Z-26.964
N47 X15.814 Z-25.55
N48 G0 Z2.
N49 X13.2
N50 G1 Z0. F100.
N51 Z-24.564
N52 X13.9 Z-25.964
N53 X15.314 Z-24.55
N54 G0 Z2.
N55 X12.7
N56 G1 Z0. F100.
N57 Z-23.564
N58 X13.4 Z-24.964
N59 X14.814 Z-23.55
N60 G0 Z2.
N61 X12.2
N62 G1 Z0. F100.
N63 Z-22.564
N64 X12.9 Z-23.964
N65 X14.314 Z-22.55
N66 G0 Z2.
N67 X11.7
N68 G1 Z0. F100.
N69 Z-21.564
N70 X12.4 Z-22.964
N71 X13.814 Z-21.55
N72 G0 Z2.
N73 X11.2
N74 G1 Z0. F100.
N75 Z-20.564
N76 X11.9 Z-21.964
N77 X13.314 Z-20.55
N78 G0 Z2.
N79 X10.7
N80 G1 Z0. F100.
N81 Z-19.564
N82 X11.4 Z-20.964
N83 X12.814 Z-19.55
N84 G0 Z2.
N85 X10.2
N86 G1 Z0. F100.
N87 Z-18.564
N88 X10.9 Z-19.964
N89 X12.314 Z-18.55
N90 G0 Z2.
N91 X9.7
N92 G1 Z0. F100.
N93 Z-7.521
N94 G3 X10.2 Z-10.8 I-10.5 K-3.279
N95 G1 Z-18.564
N96 X10.4 Z-18.964
N97 X11.814 Z-17.55
N98 G0 Z2.
N99 X9.2
N100 G1 Z0. F100.
N101 Z-6.217
N102 G3 X9.9 Z-8.248 I-10. K-4.583
N103 G1 X11.314 Z-6.834
N104 G0 Z2.
N105 X8.7
N106 G1 Z0. F100.
N107 Z-5.255
N108 G3 X9.4 Z-6.681 I-9.5 K-5.546
N109 G1 X10.814 Z-5.268
N110 G0 Z2.
N111 X8.2
N112 G1 Z0. F100.
N113 Z-4.475
N114 G3 X8.9 Z-5.612 I-9. K-6.325
N115 G1 X10.314 Z-4.198
N116 G0 Z2.
N117 X7.7
N118 G1 Z0. F100.
N119 Z-3.818
N120 G3 X8.4 Z-4.77 I-8.5 K-6.982
N121 G1 X9.814 Z-3.356
N122 G0 Z2.
N123 X7.2
N124 G1 Z0. F100.
N125 Z-3.25
N126 G3 X7.9 Z-4.069 I-8. K-7.55
N127 G1 X9.314 Z-2.655
N128 G0 Z2.
N129 X6.7
N130 G1 Z0. F100.
N131 Z-2.753
N132 G3 X7.4 Z-3.468 I-7.5 K-8.047
N133 G1 X8.814 Z-2.054
N134 G0 Z2.
N135 X6.2
N136 G1 Z0. F100.
N137 Z-2.315
N138 G3 X6.9 Z-2.944 I-7. K-8.486
N139 G1 X8.314 Z-1.53
N140 G0 Z2.
N141 X5.7
N142 G1 Z0. F100.
N143 Z-1.926
N144 G3 X6.4 Z-2.484 I-6.5 K-8.874
N145 G1 X7.814 Z-1.07
N146 G0 Z2.
N147 X5.2
N148 G1 Z0. F100.
N149 Z-1.58
N150 G3 X5.9 Z-2.076 I-6. K-9.22
N151 G1 X7.314 Z-.662
N152 G0 Z2.
N153 X4.7
N154 G1 Z0. F100.
N155 Z-1.274
N156 G3 X5.4 Z-1.713 I-5.5 K-9.527
N157 G1 X6.814 Z-.3
N158 G0 Z2.
N159 X4.2
N160 G1 Z0. F100.
N161 Z-1.002
N162 G3 X4.9 Z-1.392 I-5. K-9.798
N163 G1 X6.314 Z.022
N164 G0 Z2.
N165 X3.7
N166 G1 Z0. F100.
N167 Z-.763
N168 G3 X4.4 Z-1.107 I-4.5 K-10.038
N169 G1 X5.814 Z.308
N170 G0 Z2.
N171 X3.2
N172 G1 Z0. F100.
N173 Z-.553
N174 G3 X3.9 Z-.854 I-4. K-10.247
N175 G1 X5.314 Z.56
N176 G0 Z2.
N177 X2.7
N178 G1 Z0. F100.
N179 Z-.372
N180 G3 X3.4 Z-.633 I-3.5 K-10.429
N181 G1 X4.814 Z.781
N182 G0 Z2.
N183 X2.2
N184 G1 Z0. F100.
N185 Z-.217
N186 G3 X2.9 Z-.441 I-3. K-10.583
N187 G1 X4.314 Z.973
N188 G0 Z2.
N189 X1.7
N190 G1 Z0. F100.
N191 Z-.088
N192 G3 X2.4 Z-.275 I-2.5 K-10.712
N193 G1 X3.814 Z1.138
N194 M9
N195 G0
N196 T0200
N197 M01
( TOOL - 3 OFFSET - 3 )
( LCUTOFF OD CUTOFF LEFT INSERT - NONE )
N198 T0303
N199 G97 S200 M3
N200 G0 X17.707 Z-29.693 M9
N201 G1 X15.707 F100.
N202 X15. Z-30.4
N203 G3 X14.995 Z-30.522 I-1.4
N204 G1 X14.715 Z-33.722
N205 G3 X13.32 Z-35. I-1.394 K.122
N206 G1 X-.68
N207 X1.32
N208 G0 X17.
N209 M9
N210 T0300
N211 M30
Wiem ze mogę je ręcznie edytować ale nie o to chodzi... Interesuje mnie czy coś źle ustawiam w CAM czy mam zły postprocesor czy może mach jest źle skonfigurowany.
Dodatkowo w mastercam w parametrach ścieżek zaznaczenie lub odznaczenie okienka "zmiana narzędzia" nie wprowadza żadnych zmian.
Mach ustawiony jest na automatyczna zmianę narzędzia, a makro które napisałem opiera się tylko na nr narzędzia.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie.
p.s trzeba zmienić txt na psd
Bartosz
Konfiguracja programu Ustawienie "globalne" progra
szwajcow
- Załączniki
- _MACH3LA.txt
- (121.54 KiB) Pobrany 2030 razy
Wiem niewiele ale szybko sie ucze
figofago
- Stały bywalec (min. 70)
#N21 G1 X-2.8 F100.
#N22 G0 Z2.
#N23 M9
#N24 T0100 Co robi to polecenie, dlaczego się znalazło i jak zrobić żeby go nie było
To polecenie zeruje wartość korektora dla narzedzia T01, przy tak niewielkim odjeździe od materiału (Z2) może być w związku z tym dzwon.
"N25 M01 Wiem co robi to polecenie ale dlaczego się tu znalazło i co zrobić żeby go nie było lub żeby mach nie czekał na klawisz startu. "
Najprawdopodobniej postrocesor jest dostosowany do maszyny z ręczną zmianą narzędzia, po ręcznej zmianie narzędzia T01 na T02 naciskasz NC Start i program rusza az do kolejnej wymiany kiedy znowu sie zatrzyma.
#no_g28g50onTC : 1 #1=disable 0=enable G28/G50 references on ToolChange
# use MACH3 Macros instead#
Proponuję w tej zmiennej zmienić wartość z 1 na 0
Powinno to skutkować przed każdą zmianą narzędzia odjazdem głowicy na punkt wymiany narzedzia
Pozdrawiam i życzę powodzenia w modyfikacjach postrocesora. Pamiętaj o zrobieniu kopi tego pliku. Wszelkie zmiany wprowadzaj małymi etapami, generuj program i sprawdzaj co sie zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji. I tak aż do zwyciestwa.
#N22 G0 Z2.
#N23 M9
