Pompa do żywic dwuskładnikowych.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 17 sie 2012, 20:15
Posiadam jedno, mało dokładne zdjęcie pompy żywicy dwuskładnikowej z regulacją skoku pompy A. Urządzenie to tłoczy żywicę lub klej. Składnik A i składnik B.
Zazwyczaj jest tak, że stosunek dozowania jest inny niż 1:1. Aby uzyskać inny stosunek stosuje się regulacje skoku jednej z pomp.
Proszę Kolegów o pomoc w rozwiązaniu w jaki sposób działa ta regulacja skoku pompy A.
Jakoś sam nie mogę tego ogarnąć :oops:
Może ktoś ma jeszcze inne zdjęcia, linki takiej pompy, symulacje działania - będę wdzięczny. :smile:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 sie 2012, 20:37
Przeciez Masz tam regulowane ramie do składnika A co wpływa na pompowana ilośc co do składnika B który jest stały.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 17 sie 2012, 22:30
To, że ramię jest regulowane to widzę. Ale który element jest ruchomy, który się przesuwa, który obraca się na osi...
