Proxxon MF70 czy może KT150 + BFB2000 + BFW40 na CNC?
belamy
- Posty w temacie: 7
Chciałem zakupić małą frezarkę do prac prototypowych w tworzywie sztucznym, aluminium, metale kolorowe (stal raczej nie). Głównie obudowy, panele itp.
Znalazłem w necie wiele przeróbek Proxona na CNC i stąd moje pytanie:
Co lepiej zakupić do zrobienia małej frezarki CNC
- frezarkęMF70 (cena około 1400zł)
czy
- cały zestaw KT150 + BFB2000 + BFW40 (cena razem 2100zł)
co będzie trwalsze, dokładniejsze?
Pozdrawiam,
Belamy.
czy
Pozdrawiam,
Belamy.
Zienek
- Posty w temacie: 5
Kiedyś też myślałem o takim maluchu i koniec końców zrezygnowałem. Autor maszynki opartej o stolik teowy Proxxona pisał, że po pewnym czasie luzy spowodowały, że robienie płytek na drobniejsze SMD stało się niewykonalne ze względu na powstające luzy.
Jeśli chcesz coś o dużo większej wytrzymałości i lubisz majsterkować, to może przejrzyj wątek kol Smouki?
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... t18267.htm
Do dokładnych robót - prowadnice liniowe - to jest rozwiązanie dla Ciebie, a nie jakieś archaiczne jaskółki
bh91
Ja mam KT150 i BFB2000 - jako wrzeciono mam FBS240E z tulejką redukcyjną.
Spisuje się to świetnie jako ręczna, modelarska wiertarko frezarka do lekkich niedokładnych robótek. Jaskółki aluminiowe to kaszanka - po środku trzymają pasowanie - na końcach posuwów już mają duże luzy. Jak skręcisz mocno to się zaciukasz nim korbką zakręcisz - ja urwałem korbkę
śruby trapezowe bez kasowania luzu - w KT70 są normalne. Konstrukcja osi Z uniemożliwia dokładność - można nią operować na dwa sposoby - dzwignią - wtedy porusza się układ na listwie zębatej - lub pokrętełkiem (przełącza się taki dzyndzelek) - pokrętełko ma śrubę trapezową ale nakrętka jest już otwarta - takie U - odjąć kasowanie luzu i już mamy niedokładność elegancką.
Trzeba by włożyć naprawdę wiele pracy i czasu aby to ładnie działało (wymiania nakrętek, dodanie łożysk, najlepiej zastosowanie wałków, przebudowa Zetki)... Szkoda czasu.
Aczkolwiek jako wspomagające narzędzie modelarskie jest super.
ursus_arctos
Lepiej chyba coś małego sklecić - konstrukcja nawet drewniana może być, byle odpowiednio gruba. Do małego formatu można użyć wałków podpartych fi12 (lepiej fi16).
Cena zestawu wałków podpartych fi16 z łożyskami w obudowach wynosi 685zł.
Do tego śruby trapezowe z nakrętkami (100zł) i jakieś łożyska w obudowach żeliwnych (też ok. 100zł).
Na tym zestawie można zbudować maszynę o polu roboczym ok. 350x300x140mm - "trochę" więcej, niż Proxxon MF70.
Mówię o wałkach podpartych, gdyż maszynę na nich można zmontować nie dysponując praktycznie żadnym warsztatem.
belamy
A może lepiej wybrać coś trochę droższego?
Znalazłem takie oferty:
1. http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-be ... 83758.html
za 2149zł
2. http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-wi ... 91996.html za 2499zł
3. http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-be ... 83775.html za 2799zł
Co o tym sądzicie?
za 2149zł
Co o tym sądzicie?
Skrzydlaty
Kolega na siłe chce przerobić na stosunkowo dokładną maszynke sprzęt innego przeznaczenia. Nie do takiej pracy zostały stworzone. Jak kolega poszpera po forum - zapozna się z przeróbkami i wtedy sam zadecyduje czy godzi się na rezultaty.belamy pisze:A może lepiej wybrać coś trochę droższego?
za 2149zł
Co o tym sądzicie?
stosunkowo - wg. przeznaczenia
rezultaty - wcale nie muszą być takie jak i na forum - mogą być lepsze, mogą być i gorsze. Zastosował bym zasadę środka.
Widać kolega patrzy na niską cenę i niski nakład pracy. Niestety - tutaj albo mały nakład pracy i niskie koszty najprawdopodobniej dadzą niezadowolenie (wspomniane luzy). W rezultacie koszty i tak mogą być i najprawdopodobniej będą większe niż oczekiwane.
Duży nakład pracy (konstrukcja "od zera") i niskie koszty najprawdopodobniej dadzą zadowolenie. Jest wiele maszynek, nie tylko tu, ale i na elektrodzie, które z powodzeniem frezują PCB, jakieś panele itp. a czasem nawet aluminium.
Wg. przeznaczenia wybrałbym opcje ursus_arctos'a.
Fakt, orobić się trzeba. Ale przeróbka tego z linków to i dodatkowe koszty, i praca, do tego pewnych rzeczy nie zmienisz. Jak się okaze że tylko jeden element mozna poprawić to pół biedy, gorzej jak wszystko Ci nie będzie pasować.
Niestety takie zabawki jak na forum - kosztuja. Może kolega pomysli o prawdziwej frezarce CNC skoro chce coś konkretnego robić a nie dla samej przyjemności przeróbki.
Jak koniecznie przerabiać - w grę raczej wchodzą cięzkie, tonowe stare frezarki. To się nadaje do przeróbki, a i patrząc w przyszłość ma sens. I ma szanse się udać. Wnioskuje że raczej ostatnie dwie opcje odpadają więc raczej zostaje zbudowanie maszynki od zera samemu.
[ Dodano: 2012-08-15, 15:54 ]
Btw. jak już mowa o luzach i cenach - mam do opchniecia wałki, łożyska otwarte, śruba, nakrętki itp. - na jedną oś. Kupowałem jako sprawdzenie jakości (nie ma to jak się macnie samemu
PiotrCz
Witam, to lepszy pomysł - ja przerabiałem proxxona (http://www.figurki.org/techniki-modelar ... /1146-cnc1), ale to jest mala i delikatna maszynka.
Pytanie, co chcesz na tym robić?
Piotr
Piotr
