Jakie parametry dla freza R1 o długości 60mm
taktylko4
Post napisał: taktylko4 » 11 sie 2012, 12:40
Witam!!!
Potrzebuje przeprowadzić obróbkę w stali ulepszonej do 30HRC frezem UPB 0215:
http://www.endmill.com.tw/product_detai ... &ProID=324.
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć parametrów dla niego ( nie ma w katalogu ani na stronie producenta). Może ktoś ma doświadczenie w pracy takim frezem i mi pomoże :)
Dziękuję
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 sie 2012, 13:20
To niech Kolega zobaczy z jakiego materiału jest frez, czym jest pokryty a poźniej iść na stronę np. Sandvika, znaleźć podobny lub taki sam a tam wszystkie parametry są podane :)
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 11 sie 2012, 16:55
Jeśli chodzi o parametry na kule fi2 to ja daje obroty 12 000 obr./min. i posuw jakieś 400 - 600 mm/min. zależy od tego jak pracuje, 30 HRC to nie dużo więc 500 na pewno pójdzie. A i przybieranie nie większe niż po 0,05mm w dół.
Pzdr.
Wróć do „Obróbka metali”
