SW2012 - oderwanie i przesunięcie przekroju od widoku modelu
aurob
Post napisał: aurob » 08 sie 2012, 20:08
Orientuje się ktoś może czy i jak można "oderwać" przekrój elementu od widoku tego elementu aby można było go przesunąć w dowolne miejsce na rysunku? Standardowo widok przekroju przesuwać można jedynie prostopadle do płaszczyzny przekroju.
Z góry dziękuję za pomoc.
rc666
Post napisał: rc666 » 09 sie 2012, 12:22
Mozna to zrobic bez problemu.
1. Zrob przekroj.
2. Kliknij prawym klawiszem na ten przekroj
3. Kliknij odppowiednia opcje. Ja pracuje na wersji po angielsku i to jest "Break alignment" To jest s 7 pozycja od gory
CAD Perfekt
Post napisał: CAD Perfekt » 09 sie 2012, 12:42
Potwierdzam to co napisano wyżej
W Polskojęzycznej wersji SW robi sie to tak
1 Wstaw widok rysunku
2 Wstaw widok przekroju
3 Kliknij prawym na wstawionym wcześniej widoku przekroju
4 Wybierz opcje wyrównanie ->
usuń wyrównanie
5 Ustaw widok przekroju w dowolnym miejscu
6 Ciesz się rozwiązaniem :)
7 Pochwal się efektami
Paweł Kosmatka
Dedykowane Szkolenia SolidWorks
Skanowanie 3D
>>>szkoleniesolidworks.pl<<<
>>>solidworksforum.pl<<<
CSWP CSWST
aurob
Post napisał: aurob » 09 sie 2012, 16:31
Wielkie dzięki. Wiedziałem, że jest gdzieś ta funkcja, tylko nie mogłem skojarzyć gdzie.
Wróć do „Solidworks”
