Profil lotniczy.
pixes2
Profil lotniczy.
Post napisał: pixes2 » 06 sie 2012, 17:24
Witam Kolegów.
Czy jest jakiś darmowy program, którym można wygenerować kształt profilu lotniczego i zapisać w dxf ? Chodzi o przekrój skrzydła - nawet nie wiem, czy tak to się fachowo nazywa :roll: Ewentualnie miejsce, gdzie można pobrać takiegoż dxf-a ?
Syn coś kombinuje, wycina ręcznie, szlifuje papierkami, a przecież stoją i się kurzą maszynki... Próbował coś narysować w inkscape, ale wyszło to średnio... :neutral: Nie wspominając o tym, że kształt pewnie niezbyt doskonały.
Z góry dzięki za pomoc.
Tomek.
kak
Post napisał: kak » 06 sie 2012, 18:50
Tu jest ich sporo ale w formacie dat lub gif.
Wydaje mi się że dat da się jakoś wczytać w cada jako "point cloud" czy coś w tym stylu.
Na literki trzeba wcisnąć pod obrazkiem na tej stronie:
http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/ ... abase.html
Post napisał: pukury » 06 sie 2012, 19:02
witam.
możesz spróbować z tym programem - http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/logi ... scan.phtml
podobno konwertuje to i owo na tato i inne :shock:
pozdrawiam.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 sie 2012, 20:40
na profile skrzydeł jest metoda pod warunkiem ze znasz dane kartezjanskie, przy polarnych już trzeba szukać programu.
przy tych pierwszych masz oś bazową podzieloną procentowo i sposobem wpółrzędna górna i dolna i obrys
w cadzie można splajnem
no jest tych profili w cholere, skrzydła można robić przechodząc z jednego do drugiego zmieniając nie tylko zarys profilu ale też procentową grubość i zwichrzenie skrzydła, niemniej przy zwykłym układzie najlepszy jest płaskowypukły clark y albo ruski RIII, w pionowzlotach Naca N8H12
szybowce - eppler albo te nadkrytyczne wortman fx a w ultralajtach cronk albo cronk liebeck, niemniej tak z głupa patrząc to sobie można wymieniać, profil dobiera się do określonej liczby Re i czynników zmiennych, czyli do czego to ma służyć.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 06 sie 2012, 22:49
kak pisze:Tu jest ich sporo ale w formacie dat lub gif.
Oj faktycznie - jest w czym powybierać... Jutro spróbuję coś z tego zaimportować do inkscapa lub librecada - zobaczymy co z tego wyjdzie...
pukury pisze:spróbować z tym programem
Zobaczymy, co wyjdzie z powyższych działań - jeśli będzie klapa, to będę próbował czegoś innego. Ten programik, na pierwszy rzut oka wydaje się zbyt rozbudowany w stosunku do moich potrzeb... :smile:
bartuss1 pisze: przy zwykłym układzie najlepszy jest płaskowypukły
I to chyba jedyny jaki mi się kojarzy. Tak bym opisał ten, który ręcznie wyheblował mój syn. Pozostałe, o których piszesz, to chyba zbyt skomplikowane. Nie chodzi o jakieś extra osiągi - po balonach na ogrzane powietrze przyszedł czas na coś, jego zdaniem, ambitniejszego. To tylko zabawa, więc na początek nie ma co zbyt głęboko w to wchodzić. :wink: Jeśli to nie będzie słomiany zapał, to będzie się dalej dokształcał w tym kierunku. :smile:
Dziękuję serdecznie za wskazówki. Może coś jeszcze się komuś rzuci w oczy w tej materii...
Pozdrawiam.
Tomek.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 sie 2012, 22:53
Kiedyś korzystałem ze starej wersji.
Program ma dość sporą bazę można znaleźć profil skrzydła naszego Łosia.
http://www.profili2.com/eng/default.htm
kak
Post napisał: kak » 07 sie 2012, 01:34
Właśnie sobie przypomniałem jak to robiłem kiedyś. Po otworzeniu jakiegoś profilu dat z tej strony z linku, zaznaczam wszystkie koordynaty, kopiuję, otwieram w notesie i chowam. Potem w Cadzie "Insert" jako "point cloud" i punkty mi się pokazują, które splajnem obrysowuję od punktu do punktu i potem można przeskalować na wymiar, konwertować na dxf...i wyciąć na maszynce :-)
Tylko że one chyba wszystkie są otwarte z tyłu i pewnie trzeba je zamknąć do frezowania. Nie wiem czy lepiej po prostu połączyć dwa końce czy je przedłużyć aż się spotkają.
Profili2 trochę łatwiejsze w obsłudze, ale trzeba zapłacić.
Dixi
Re:
Post napisał: Dixi » 08 lut 2018, 22:53
koala.g pisze: ↑
06 sie 2012, 22:53
Można gdzieś pobrać tę starą wersję. Potrzebuje profil NACA 63412 w DFXa zamienić. Chcę zrobić skrzydła do łódki i nie bardzo sobie z tym radzę.
Dodane 43 minuty 38 sekundy:
Re: Profil lotniczy.
miało być DXFa
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 09 lut 2018, 13:24
Poniżej masz współrzędne poszczególnych punktów. Połącz liniami i przeskaluj do właściwej cięciwy i tyle.
NACA 63-412 AIRFOIL
26. 26.
0.000000 0.000000
0.003360 0.010710
0.005670 0.013200
0.010410 0.017190
0.022570 0.024600
0.047270 0.035440
0.072180 0.043790
0.097180 0.050630
0.147350 0.061380
0.197650 0.069290
0.248000 0.074990
0.298400 0.078720
0.348820 0.080590
0.399240 0.080620
0.449640 0.078940
0.500000 0.075670
0.550310 0.071250
0.600570 0.065620
0.650760 0.058990
0.700870 0.051530
0.750890 0.043440
0.800840 0.034920
0.850700 0.026180
0.900490 0.017390
0.950230 0.008810
1.000000 0.000000
0.000000 0.000000
0.006640 -0.008710
0.009330 -0.010400
0.014590 -0.012910
0.027430 -0.017160
0.052730 -0.022800
0.077820 -0.026850
0.102820 -0.029950
0.152650 -0.034460
0.202350 -0.037450
0.252000 -0.039190
0.301600 -0.039840
0.351118 -0.039390
0.400760 -0.037780
0.450350 -0.035140
0.500000 -0.031640
0.549690 -0.027450
0.599430 -0.022780
0.649240 -0.017990
0.699130 -0.012650
0.749110 -0.007640
0.799160 -0.003080
0.849300 0.000740
0.899510 0.003290
0.949770 0.003300
1.000000 0.000000
zdzisławo
Post napisał: zdzisławo » 28 cze 2018, 21:18
Mam profili 1. Jak ktoś potrzebuje, pisać. Profili 1 zapisuje w DXf
Zdzisław
Wróć do „Modelarstwo”
