manual guide, kompensacja
Dyskusje na temat systemu Faunc
mateu5
Post napisał: mateu5 » 04 sie 2012, 15:44
Witam. Czy stosując cykle typowe z manual guide kompensacja na nich jest automatycznie włączana czy powinienem przed cyklem wstawić odpowiedni kod ?
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 04 sie 2012, 16:19
kompensacja w manualu jest automatyczna tylko przy wywołaniu narzędzia trzeba zaczytać średnicę
np.
T1M6
G43 H1 D1 Z10
mateu5
Post napisał: mateu5 » 04 sie 2012, 16:35
Jak to będzie wyglądać w przypadku tokarki ? Czy wystarczy wczytać T0101 i w cyklach będzie już uwzględniony promień ostrza płytki ?
jatoch
Post napisał: jatoch » 06 sie 2012, 11:20
Jeżeli program piszesz tylko z manual guide podajesz tylko i wyłącznie nr narzędzia ponieważ jego parametry zostały już wcześniej zapisane w zakładce ustawień.
Dla sprawdzenia zrób program na rowkowanie i ustaw narzędzie jako szersze niż rowek, maszyna powinna się zatrzymać :lol:
mateu5
Post napisał: mateu5 » 06 sie 2012, 16:55
Odnośnie rowkowania, to wiem że szerokość narzędzie pobiera sobie z tabelek. Mi chodzi o to czy np stosując cykl obróbki wykańczającej, powinienem przed nim włączyć kompensację (G41,G42), czy cykl zrobi to za mnie ?
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2012, 17:19
mateu5 pisze:... Mi chodzi o to czy np stosując cykl obróbki wykańczającej, powinienem przed nim włączyć kompensację (G41,G42), ...
G41/G42 wpisz w kontur i po sprawie.
p.s.
patrz; załącznik
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:53 przez WZÓR, łącznie zmieniany 2 razy.
jatoch
Post napisał: jatoch » 06 sie 2012, 17:35
mateu5 pisze:włączyć kompensację (G41,G42), czy cykl zrobi to za mnie ?
U mnie na maszynach cykl robi to za mnie.
Zakładajac, że narzędzie 01 i 02 masz ustawione tak samo, dojedz 01 do materiału i sprawdz na osi x położenie, wywołaj 02 wejdz w mdi i przez G0 i parametry wcześniej odczytane zrób dojazd do materiału = odpowiedź na twoje pytanie
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 06 sie 2012, 22:43
Ja miałbym prośbę do kolegów...
Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak korzystać z tych cykli? Sam kombinowałem już na różne sposoby i nic mi z tego nie wychodziło. Może jakiś krótki programik byście wstawili? Jak do tej pory to przy bardziej zaawansowanych konturach korzystam z G71 ale dobrze byłoby też umieć w pełni korzystać z Manuala. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 07 sie 2012, 00:37
Podaj kolego emalia to prześle ci instrukcje w języku polskim.
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2012, 09:42
mr-zgr pisze:Ja miałbym prośbę do kolegów...
Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak korzystać z tych cykli? (...)
Program na Haas , ale niewiele różni się od Fanuc-a.
.... zwróć uwagę na blok ;
G71 P10 Q120 D0.8 U0.4 W0.2 F0.2
u siebie zmień na (pomoc ; patrz - PDF str.34) ;
G71 U ... R ....
G71 P10 Q120 U0.4 W0.2 F0.2
p.s.
Do planowania czoła używam cykl rowkowania ...... , ale to już inna historia. :razz:
Wróć do „Fanuc”
