Koło pasowe HTD
251mz
Koło pasowe HTD
Post napisał: 251mz » 02 sie 2012, 16:05
Posiadam nowy uchwyt tokarski fi 500 4-szczękowy -ruski - pewnie żeliwny (zreszta cholera wie).
Chciałem z niego zrobić oś obrotową do cięcia plazmowego.
Zacząłem się zastanawiać nad przekładniami.
Wymyśliłem z tego wszystkiego ,że najsensowniej było by na obwodzie uchwytu w tylnej części naciąć zęby pod pas htd... wtedy wyszło by fajne przełożenie około 1:10 z hakiem...
Teraz mam pytanko o wytyczne jak narysować zarys zęba o module 8 pod pas htd.
I drugie pytanie czy tak wykonane koło pasowe nie zużyje się lub nie wyjedzie pasów..
peritus
Re: Koło pasowe HTD
Post napisał: peritus » 02 sie 2012, 17:04
251mz pisze: jak narysować zarys zęba o module 8 pod pas htd.
Zobacz tutaj, temat był już poruszany:
https://www.cnc.info.pl/topics108/potrz ... t19881.htm
friko
Re: Koło pasowe HTD
Post napisał: friko » 02 sie 2012, 17:13
251mz pisze:I drugie pytanie czy tak wykonane koło pasowe nie zużyje się lub nie wyjedzie pasów...
Przy prawidłowo wykonanych zarysach koła pasowego/zębatego nie powinno się nic dziać niepokojącego... ale ryzyko zawsze istnieje! :razz:
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sie 2012, 19:47
peritus pisze: Zobacz tutaj, temat był już poruszany:
https://www.cnc.info.pl/to...zny-vt19881.htm
Rysunek jest tylko co z tego jak brak wytycznych do projektu koła pasowego?
W oparciu o te 3 wymiary raczej ciężko będzie zrobić dobry profil....
friko pisze:Przy prawidłowo wykonanych zarysach koła pasowego/zębatego nie powinno się nic dziać niepokojącego... ale ryzyko zawsze istnieje! :razz:
No właśnie prawidłowy zarys skąd mam go wziąć:(
I czy stal/żeliwo (nie wiem z czego mam uchwyt ale podejżewam ,że żeliwo) nie bedzie się szybko zużywało? Z drugiej strony koła są nawet z alu i latają:)
Post napisał: kamar » 02 sie 2012, 20:40
Szukaj freza i to najlepiej ślimakowego :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sie 2012, 20:46
nie żebym się doktoryzował ale przełożenie 1:10 na jednym stopniu to musiał byś mieć 220z a to już średnica dp wyjdzie więcej niż 500mm
A dlaczego tak , ponieważ małe koła m8 zaczynają się od 22z
http://www.*.pl/kolo-zebate-htd-8m-podzialka-8mm
pierwsza tabelka na samym dole 192z dp 488,92
to tak na chłopski rozum :razz: , a może źle mówię :?:
Pozdrawiam , Michał. ;)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sie 2012, 20:58
sajgon pisze:A dlaczego tak , ponieważ małe koła m8 zaczynają się od 22z
małe 22zeby ma średnice podziałową 56mm wiec na średnicy 500mm wyjdzie podział prawie 9... no mniejsza z tym:) Chodzi o zrobienie przełożenia:)
Chce zrobić rysunek a potem zawieźć uchwyt i rysunek 20km ode mnie na cnc żeby mi to machneli...
Problem w tym ,że trzeba to dobrze rozrysować bo podejście bedzie jedno:(
peritus
Post napisał: peritus » 02 sie 2012, 23:39
251mz pisze:Rysunek jest tylko co z tego jak brak wytycznych do projektu koła pasowego?
Od 120 str. masz obliczenia koła, pasa, przekładni pasowej zębatej i wszystko co trzeba:
http://www.scribd.com/doc/77126850/50/O ... C4%99batej
251mz
Post napisał: 251mz » 03 sie 2012, 00:20
peritus pisze:Od 120 str. masz obliczenia koła, pasa, przekładni pasowej zębatej i wszystko co trzeba:
http://www.scribd.com/doc...ej-z%C4%99batej
Przeglądałem to i wielkości charakterystyczne koła zębatego są opisane na 128 lecz tylko dla pasów z zarysem trapezowym , brak jest tu o pasach HTD!
Post napisał: tuxcnc » 03 sie 2012, 09:40
Dla pasa HTD8 wysokość zęba wynosi 3,4 mm.
Ząb powinien chować się w wycięciu.
Zrób z czegokolwiek wycinek koła o średnicy o 6,8 mm mniejszej od posiadanego uchwytu, nawiń na to pas i połóż na skaner.
Skaner jest o tyle lepszy od aparatu fotograficznego, że zachowuje skalę (gdy coś leży na szybie).
Jak już będziesz miał zdjęcie w określonej skali, to sobie wszystko wymierzysz w dowolnym CAD-zie.
Przy takiej średnicy mało prawdopodobne żeby podcinało zęby, ale na wszelki wypadek lepiej krawędzie stępić.
