Poszukuje freza z długą cześcią roboczą fi2
Davido_olawa
Witam czy ktoś orientuje sie gdzie moge zakupić frez o średnicy 2mm do stali jednak chciałbym aby długość robocza wynosiła >15mm.Chciałbym dodać że nie będe skrawał na całej długości tylko końcówką ale potrzebny jest"wysięgnik"
DZIKUS
swego czasu musialem frezowac frezami 3-4mm na glebokosc 30-60mm i to jeszcze w stali kwasoodpornej. nie moglem takcih frezow nigdize znalezc 9chyba, ze jakeis kosmicznie drogie) wiec opuszczalismy trzonki zwyklych frezow, tak by mialy srednice mniejsza o dyche niz czesc robocza.
-nie, nie jesteś synu
Davido_olawa
Davido_olawa
muskiel
Prosze spróbowac w firmie Matbor w sosnowcu (www.matbor.com.pl)
Matbor jest dystrybutorem frezow Nachreinera.
Kupowałem u nich fi4x40 (czesci robocza) i fi3x35.
Pzdr
Piotrek
Pzdr
Piotrek
berzer
Jesli mozna to sie podlacze pod temat ale w kwestii doboru narzedzia do obrabianego materialu...
Analizujac oferte MATBORu. Mam pytanie tego typu: jak sie zachowa narzedzie przeznaczone do materialu twardego (narzedzia z grupy do 65HRc) podczas obrobki aluminium, np. PA9 w porownaniu z narzedziem typowym do obrobki aluminium?
I zasadniczo jaka jest roznica miedzy tymi narzedziami - w samej budowie, konstrukcji, twardosci, wlasciwosciach etc?
Moze ktos sie zna to niech mi cos ciekawego opowie. Moze jest jakas lektura na ten temat, moze byc obcojezyczna.
DZIKUS
narzedzia dedykowane do aluminium maja inna geometria, czesto tylko dwa ostrza (a czasem nawet tylko jedno). plytki do narzedzi skaldancyh przeznaczone do obrobki aluminium sa dodatkowo ostrzone, w odroznieniu od neiktorcyh typow plytek do stali.
kiedys frezowalem alu dobrym frezem do twardych materialow, dalem duze posuwy, duzy posow bez chlodzenia ktorego ten frez nie wymaga. efektem bylo stopienie sie aluminium ktore zupelnie zakleilo frez (wrecz zalalo plynnym metalem). maszyne zatrzymalem, frez oczysicielm i odlozylem. sztuka byla oczywiscie zniszczona.
Seba-Jongen
frezy do aluminium mają zdecydowanie bardziej dodatnią geometrię i większe rowki wiórowe.
Ciężko powiedzieć jak będzie się zachowywał frez do mat. hartowanych (z całą pewnością nie będzie to rewelacja) na aluminium ale myślę że będziesz miał kłopoty z zaklejaniem się rowków wiórowych. Dlatego odradzałbym duże posuwy (pracowałbym małym wiórem) by wiór ten nie zapchał się lecz wyleciał.
Jeśli mógłbym coś zasugerować to jeśli masz wybór kąta linii śrubowej to wybrałbym ten o mniejszym kącie.
Dzikus: mam dobre doświadczenia z głowicą do aluminium z płytkami bez łamacza -lecz płytki są położone bardzo pozytywowo (a nimi samymi można się pociąć).
