Wpadający pedał sprzęgła - Laguna II 1.9DCi
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 11:39
Mam problem przy mojej lagunie II wpada pedał sprzęgła. Kiedy trzymam samochód na biegu z wciśniętym sprzęgłem lub na połowie kiedy chcę powolutku lecieć na niepełnej jedynce wciągnie pedał i niewysprzęgla przy czym ciągnie i nie da się wyjąć biegu. Pedał trzeba cofnąć i wtedy jest dobrze na chwilę po chwili to samo. Przy dzisiejszych temperaturach potrafi wciągnąć pedał w czasie jazdy. Płynu nie ubywa więc co może być przyczyną ?
Może jakiś mechanik się tu znajdzie i coś pomoże :wink:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lip 2012, 11:56
Upał , tylko upał .
A tak na poważnie to możliwe że pompa sprzęgłowa . Gdyby to był siłownik wysprzęglika to ubywało by płynu gdyby ciekł, ale może on przepuszczać i też ciśnienia nie będzie a sprężyna rozpycha go tak jak byś wciskał sprzęgło. A nie możesz rozpiąć przewodu wchodzącego w obudowę ,i sprawdzić ciśnienie z pompy sprzęgłowej.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 12:07
Pompkę oglądałem ale nie sprawdzałem ciśnienia. Obadam to.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lip 2012, 12:27
Tak czy inaczej to dużo roboty przy wymianie wysprzęglika . Mus skrzynię biegów wyciągać bo wysprzęglik wchodzi na wałek .
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 29 lip 2012, 13:38
W Kowalewie jest bardzo dobry warsztat. Auto Olivier. Gaz tam zakładają. Ludzie w porządku i na pewno pomogą. :mrgreen:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 13:49
Tam nigdy więcej nie pojadę ! Nic nie umieją moim zdaniem. Raz pojechałem na komputer bo zapaliła mi się kontrolka powiedział, że nawalił lewy czujnik abs zapłaciłem 50zł. Kupiłem wymieniłem dalej to samo pojechałem podłączył się pogrzebał i mówi "coś tam nie łączy" zapłaciłem znów 50zł. Pojechałem do Lubicza okazało się, że usterka jest całkiem inna. Kolejnym razem pojechałem z klimatyzacją stwierdzili, że trzeba nabić freonu zapłaciłem coś ponad 200zł nie pamiętam teraz dokładnie a na drugi dzień z powrotem nie dmucha. Pojechałem okazało się, że chłodnica jest dziurawa i siedzi w niej ptaszek. Dlaczego nie sprawdzili tego od razu ? Dla mnie to zakład inwalidów nie obrażając tutaj nikogo a nie mechaników więcej tam więcej się nie pokaże !
[ Dodano: 2012-07-29, 14:00 ]
A co do tej pompki to ciśnienie jakieś powinno być tak czy tak bo jednak pedał normalnie odpuszcza tylko jak się stoi na biegu to wtedy go wciągnie a teraz w te upały nawet potrafi go w czasie jazdy wciągnąć.
PIOTR 07
Post napisał: PIOTR 07 » 29 lip 2012, 23:39
Witam ja również w swojej lalce miałem ze dwa razy taki przypadek,trudno wytłumaczyć czym to jest spowodowane.Zwróć uwage czy aby dywanik za pedałem sprzęgła nie jest zapaprany płynem.Za rurami od interculera na przedniej ścianie skrzyni biegów znajduje sie odpowietrznik sprzegła,wygląda tak samo jak ten przy zaciskach chamulcowych.może to coś pomoże.
Wróć do „Na luzie”
