Proces wykonania jak??
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 29 lip 2012, 10:20
Mam do wykonania tulejki(jak w załączniku),do tej pory robiłem je "z reki" na tokarce ale zanosi się ze będzie trzeba robić tego więcej i tu moje pytanie czy;
1. zrobić nóż kształtowy i jechać to dalej "z reki" ale za jednym podejściem
2.frezować na frezarce CNC z walka a następnie odcinać gotowy element na tokarce
Materiał to alu PA6.Czy taki nóż kształtowy to wo gule dobry pomysł :shock:
Zależy mi na powtarzalności wymiarów.
Cos zalacznik nie wchodzi :evil:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 10:25 przez blasterpl, łącznie zmieniany 2 razy.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 10:23
Nie ma żadnego załącznika :roll:
Re: Proces wykonania jak??
Post napisał: WZÓR » 29 lip 2012, 10:38
blasterpl pisze:....
wrzuć foto na ;
:arrow: http://imageshack.us/
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 29 lip 2012, 10:51
to moze tak: http://imageshack.us/photo/my-images/194/tulejka.jpg/
Wymiary przybliżone(nie chce mi się iść do warsztatu zeby dokładnie zmierzyć)ale fi ok.30-40mm,dł.ok.40mm
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 29 lip 2012, 10:55
Szybko i bez dodatkowej roboty na dwóch maszynach :mrgreen:
Post napisał: WZÓR » 29 lip 2012, 10:59
blasterpl pisze:Mam do wykonania tulejki(jak w załączniku),do tej pory robiłem je "z reki" na tokarce...
.... mam rozumieć , że to tokarka manualna. (?)
Nie ma sensu odcinać gotowy element na tokarce - wykonuj je na frezarce na gotowo.
Mat3ys pisze:
Nie pokazuj nowinek technicznych - nie mają nic wspólnego z tematem. :wink:
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 11:03 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 29 lip 2012, 10:59
Mat3ys pisze:
Tak piękny filmik ale ja dysponuje tylko frezarka CNC i tokarka manualna i na tych maszynach muszę się opierać.
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 lip 2012, 11:03
Przerób tokarkę na CNC, takie detale będzie robić sama. To jest operacja na trzy noże i jedno wiertło.
Zamontujesz sobie na suporcie podobną kolekcję i tylko materiał w uchwycie będziesz co jakiś czas podsuwał.
W sumie to WZÓR ma rację - przecież to się da zrobić i na frezarce CNC bez problemu.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 11:07 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 29 lip 2012, 11:05
WZÓR pisze: Nie ma sensu odcinać gotowy element na tokarce - wykonuj je na frezarce na gotowo.
Jesli chce robić to z walka to w jednym mocowaniu chyba nie da rady wyfrezować i odciąć.Czy może się mylę :?:Moja frezarka ma tylko 3 osie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 29 lip 2012, 11:10
Frez piłkowy na trzpieniu i odcinasz gotowy detal
Wróć do „Obróbka metali”
