Parametry dla freza fi20
senso
Post napisał: senso » 26 lip 2012, 07:16
Koledzy jakie parametry polecacie dla freza fi 20mm na 3 płytki APKT 1003 PDTR FU25?
Obrabiam stal s355.
Obecne parametry to s=2700,Vf=300,ae=2.5mm,ap=1.5mm
Potrzebuję zejśc conajmniej na 2mm/ap/ ale centrum DMG zaczyna już hałasowac :(
Przy wyższych obrotach s=3000 są mniejsze wibracje hmm... "maszyny"...jednak materiał ma tendencję do wpadania w wibrację.Nic z tym nie zrobię bo frezuję jednocześnie w kilku plytach od 0.3-6mm szczepionych razem i tak musi zostac, w sumie 30mm materiału. Wycinam kształt zewnętrzny. Tak jakbyście mieli półfabrykat 50x50mm i frezowali z niego 45x45mm, czyli tylko obcinam zewnetrzne krawędzie.
Obecnie naroże płytki freza po tygodniu pracy i frezowaniu 5h na dzień jest ukruszone co chyba świadczy o za duzym posuwie ale praca przy Vf=280-300 mm to i tak wg mnie za wolno, na ząb wychodzi 0.035mm...
Jakie ap(mm) i s (obr/min) dobrac aby zejśc z ap>2mm ??
Obecne praca jest poprostu zbyt czasochłonna. Potrzebuje ap>2mm.
proszę o pomoc...doświadczenie zdobywam powoli.
pozdrawiam
marchru
Post napisał: marchru » 26 lip 2012, 10:23
W takiej stali nie pracowałem.
Jak mocujesz detal?
Pasuje zrobić symulację ponieważ może się okazać, że przy ap 1 mm będzie szybciej niż przy zredukowanych parametrach dla ap 2 mm. Z czego są te płytki - jaka firma?
Smiało użyłbym fz=0.11 oraz zwiększył ae do 30%.
Na początek użyłbym Vc 150, wyjdzie ci przy niej posuw 780.
Poczekaj jednak na odpowiedź kogoś kto działał w tej stali.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
rc666
Post napisał: rc666 » 26 lip 2012, 12:08
Wrzuc fotke tego co robisz!!!!!
Parametry uzyj takie jak sa podane przez producenta plytek, napewno sa podane.
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 26 lip 2012, 12:45
5 dni na płytki to i tak nieźle się utrzymały :)
trzymaj się parametrów z katalogu..
a jak chcesz przyspieszyć to proponuje wziąć frez powiedzmy fi 12 i objedz materiał w koło w dojazdach po 1mm :) 5 strzałów + wykańczający i po sprawie :)
Pozdrawiam Michał
senso
Post napisał: senso » 26 lip 2012, 14:18
Zmieniłem trochę parametry pracy.
S=3000 /wcześniej było 2750/ , vf=400mm,ae=2.5mm,ap=1.444.
Zredukowałem czas frezowania z 75 do 46min.Mniej przejazdów i szybszy posów.
Płytki sa z Pafany, wg katalofu ap=0,4-4,5mm, ale nie mogę znaleźc fz=?. Przeszukałem google i lipa.
Jak zrobię fotę to wstawię stół i gotowy element.
Macie jakies inne sugestie?
pozdrawiam
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2012, 15:14
senso pisze:Witam
pozdrawiam
.... zgrubnie można tym;
:arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Katalog w wersji książkowej str.364
ap - 0.85 , S3200 , F 7000
Ostatnio zmieniony 14 sie 2012, 08:56 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Psikus
Post napisał: Psikus » 26 lip 2012, 17:00
senso pisze:Witam
masz obroty, masz predkosc skrawania, masz ilość płytek na frezie.
Znajdz wzór na predkosc skrawania i z wzoru policz posuw na płytke.
Jak dużą wydajność chciałbyś uzyskać ? Ile godzin pracy jedną krawędzią płytki chciałbyś pracować?
[ Dodano: 2012-07-26, 17:05 ]
senso pisze: Obecnie naroże płytki freza po tygodniu pracy i frezowaniu 5h na dzień jest ukruszone
Używasz 3 płytek na 25 godzin pracy ?? co na to Twój przedstawiciel z Pafany :mrgreen:
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 26 lip 2012, 17:46
Obroty są bardzo dobre S=3000 ale zejścia ja bym dał po 0,5mm i jak detal jest stabilnie zamocowany to posuw 3500 - 4000 mm/min. I tak powinno schodzic krócej. Ja na takich parametrach pracuje i śmiga jak złoto.
Pzdr.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 lip 2012, 23:01
A powiedz ile masz tego freza wysuniętego.. Frezujesz 30mm głęboko??
Jeżeli tak to zrób wysięg max 40mm dla narzędzia i daj 2500 obr i posuw 500 - ap 3mm..
To jest frezarka, trochę hałasu musi być, na pewno nie zaszkodzi dla maszyny i narzędzia..
senso
Post napisał: senso » 01 sie 2012, 15:40
Psikus wiem, że mogę policzy posów na ząb ale potrzebuje sie upewnic ile max na ząb płytka może brac bez ryzyka uszkodzenia .Obecnie pracuję przy fz=0,045 a na pudełku z Pafany nie ma danych poza typem płytki.
Wróć do „Obróbka metali”
