Jaki materiał wytrzyma obciążenia dynamiczne?
Gilmore
Witam!
Opis stanowiska: Pracuję na maszynie do produkcji sprężyn gdzie cięcie realizowane jest na palcu centralnym wewnątrz sprężyny, której średnica ma niewiele ponad 10 mm a drut grubość 2,2mm co wymusza wykonanie bardzo małego palca centralnego na którym realizowany jest cykl cięcia prostopadle do najmniejszego przekroju owego palca. Wymiary części pracującej pod obciążeniem dynamicznym to 6x3 mm, o kształcie półksiężyca.
Opis problemu: Częste łamanie się palca w miejscu uderzenia noża. Materiał który do tej pory używaliśmy to: stal HSS, HSS GOLD. Technolog mówi że niema lepszego materiału do tego procesu.
Czy możecie polecić jakieś materiał które mają dużą udarność a jednocześnie spora twardość żeby się nie wycierały podczas zwijania na nim drutu?
Majster70
HSS GOLD to chyba miał być HSS-Co, czyli właśnie stal szybkotnąca z dodatkiem kobaltuKopiusz pisze:Nie wiem, może pierdzielne głupotę, ale przy wiertłach to sprawdza się doskonale kobalt.
Jeżeli warunki pracy są trudne, to czasami ciężko coś dobrać. Spróbuj może z technologiem pokombinować coś w 2 stronę: nie hartować na wskroś, tylko spróbować nawęglić i obrobić cieplnie. Otrzymasz wtedy elastyczny rdzeń z bardzo twardą warstwą wierzchnią. Przy niektórych gatunkach możesz jeszcze dodatkowo azotować powierzchnie lub pokrywać właśnie różnymi powierzchniami typu TiC itd. Ale to wszystko zależy od sytuacji, jak wygląda powierzchnia po złamaniu itd. Bardzo możliwe, że rzeczywiście nie da się tego zrobić lepiej w rozsądnej cenie
Ostatnio zmieniony 23 lip 2012, 14:02 przez Majster70, łącznie zmieniany 1 raz.
melonmelon
- Posty w temacie: 6
dane
foty detalu lub rysunku poproszę
w czym to pracuje (mam małą wyobraźnię), ze niby fota maszyny
poproszę zdjecia pęknietego detalu, jego przełom (zdjecie makro)
ile obecnie cykli wytrzymiue detal
proszę o podanie gatunku stali i danych obróbki cieplnej hss i hss-co
prosze o podanie wymagań stawianym detalowi: twardość, czy jest żądana wytrzymałość na ściskanie,
pozdro
pozdro
melonmelon
maraging
ty tak poważnie z tym martenzytem?
moze więc rzuc jakimś gatunkiem, czy choć klasą?
czy to ma być maraging bezwęglowy czy z węglem? czy narzędziowy czy konstrukcyjny (http://files.aws.org/mwf/attachments/72 ... nglish.pdf nada się?)
dalej czekam na szczegóły od gilmora
pozdro
pozdro
melonmelon
mocnieszy arasz
to do strzelania poszukajcie czegoś w klasie 350 lub 400
obecnie stosujecie klasę 300
mozna takze pomysleć o dodatkowym ulepszeniu maragingu poprzez wstepny zgniot przed starzeniem, to też wam podniesie ociupinę re
pozdro
pozdro
