Witam serdecznie
Nie wiedziałem gdzie umiescic ten temat wiec jak cos, to prosze moderatorów o przeniesienie w inne miejsce.
A teraz do rzeczy.
Pracuje na maszynie VMC 850B hińskiej produkcji(wiem wiem ze to już duzo wyjaśnia )
od jakiegoś czasu obserwuje co jakis czas przesunięcie punktu bazowego po osi Y tzn.
Mam ustawione na stole imadło z oporem do którego dosuwam obrabiany element, i tam wlaśnie mam ustawione przeniesienie g54. Co jakiś czas podczas włączania maszyny ten punkt po osi y przesuwa sie o ok 11.5 mm tj. jesli przykładowo ten punkt ma wartość rzeczywista maszyny Y -884.000 to po takim przesunieciu zero mam na Y -872.500. Podczas pracy ciągłej maszyna działa prawidłowo. Narazie radzę sobie z tym problemem wyłączając i właczając ponownie maszyne (tyle razy az ustawi sie tam gdzie powinna ( casami raz a czasami 3-4 razy)) .
Z ta osia jest już jakiś czas problem tylko troche mineło zanim to zostało wykryte.
Następny jej błąd to taki że, jesli dojade do krańcówki, później z niej zjade ale tylko kilka milimetrów a następnie wyłączę maszyne i ponownie włącze to przy próbie najazdu na punkt referencyjny maszyna wali na krańcówke sprzętową i wyrzuca błąd że najechała na krańcówke. Wystarczy jednak odjechać ok 50 mm przed krańcówke żeby maszyna poprawnie zbazowała tę oś. Inne osie w tym przypadku zjężdżają z krańcówki programowej i najężdżają na nią spowrotem.
Ma ktos z szanownych forumowiczów jakiś pomysł co się dzieje z ta osią. Może obie sprawy sa ze soba powiązane ??
wszelkie sugestje mile widziane
pozdrawiam serdecznie
Problem z osią Y podczas najazdu na punkty referencyjne
wieslawbarek
Może być tak że zero enkodera jest zbyt blisko krańcówki i raz odczytuje ją od razu a drugim razem po nastepnym obrocie (krancówka moze buć niedokładna) jaki ma skok ta sruba bo jeżeli błąd jest powtarzalny (te 11,5 mm)to mozna by spróbować przestawic zero enkodera jeżeli wiesz jaki parametr za to odpowiada albo przestawić krańcówkę w jedną albo drugą stronę
Misiek_zr
fakt kolego "areos" moja bardzo wielka wina przepraszam za błąd chodziło oczywiście o chińską maszynę
A jeśli chodzi o nkoder to muszę sprawdzić czy to coś ma takie cuda techniki w swej budowie.
Narazie muszę się jednak pomęczyć tak jak jest bo mam pilne zamówienie a jak kierownik zobaczy że rozkręcam maszynę to mi głowę urwie (delikatnie mówiąc)
Dzięki koledzy za odpowiedź
jak coś uda mi się zrobić to napisze
pozdrawiam
pozdrawiam
