Silnik plus falownik do tokarki
werson
- Posty w temacie: 6
Padł mi ostatnio silnik i rozglądam się za niedrogim silnikiem i falowniczkiem, tak około 1,5 kW. Niedrogim, czyli używanym. Gdzie warto szukać? Alledrogo?
Czy brać falownik 1,5 kW i silnik tak samo, czy lepiej falownik większej mocy? Powiedzmy 2 kW?
MlKl
Nie ja jeden tego spróbowałem. Razy dwa to już nie sporo, to bardzo dużo.
Zauważ, że nie radzę kupować mniejszego, tylko dokładnie taki, jak silnik. To co robię, to moje ryzyko.
Mój nic nie wyświetli, bo nie potrafi - to stareńki Freqvar 100 0,75 kW. Ma tylko dwie diody do sygnalizacji, że działa, albo że nie działa.
Nic sie nie stanie. Gdzies już pokazywałem zdjecia falownika 2.2 kW targającym stary silnik od Poręby 5 kW. Trzeba było tylko poskracać czasy startu i hamowania bo rzucał błedem.dawca87 pisze:Sporo to znaczy ile? x2?
A jak juz go przeciąże to wyświetli Over current czy pójdzie z dymem?
Takie same falowniki zasilają moje wszystkie wrzecionka 3 kW już bez najmniejszych problemów.
clipper7
Z reguły falowniki liczą całkę z prądu po czasie, czyli im większe przeciążenie, tym krócej może trwać. Zwykle przeciążenie rzędu 2-4x podczas startu nie stanowi problemu. Falownik nie spali się, tylko zgłosi błąd. Weź pod uwagę, że w normalnych warunkach silnik od tokarki nie pracuje cały czas pod pełnym obciążeniem, krytyczny jest rozruch i chwilowe przeciążenia zdarzające się podczas obróbki. W falowniku można zaprogramować różne charakterystyki obciążenia, jeżeli ma wyświetlacz, to może pokazać aktualny prąd lub procentowe obciążenie.dawca87 pisze:Sporo to znaczy ile? x2?
[ Dodano: 2012-07-12, 10:19 ]
Drobna rada, jeżeli konfigurujesz używany falownik, najpierw przywróć ustawienia fabryczne, potem wpisz swoje parametry i całą resztę ustawień.werson pisze: używany?
Andrzej 40
Też mnie to dziwi ale nieAndrzej 40 pisze: Nie pomyliłeś się? Chyba miało być wydłużyć.
Pewnie przy dłuższym rozruchu zostaje przekroczony czas dopuszczalnego przeciążenia i wywala.
dawca87 pisze:. Mam falownik 1.5kw i nawet mi do głowy nie przyszło żeby go pod moją tokarkę 3kw podłączyć. Jak bym miał pewność ze bedzie działał to bym sie pobawił ale nikt mi gwarancji nie da .
A mnie przyszło ponad dwa lata temu i nie żałuje
A gwarancje to tylko w POLBANKU
