Potrzebna pomoc przy pozycjonowaniu arkusza i glowicy
- Posty w temacie: 17
Witam jestem nowicjuszem w ten dziedzinie przejrzałem parę postów na ten temat ale nie rozwiały wszystkich moich problemów.1 z nich to pozycjonowanie glowicy tnacej z tego co doczytalem wysokosc uzalezniona od parametorw ciecia i jedynym rozwiazaniem z tego co doczytalem proponowanym jest tu uklad uwp-200 czy ma ktos jescze jakies koncepcje msyalem nad zastosowaniem czujnika indukcyjnego badz tez jakeigos mechanicznego rozwiazania ale jestem laikiem i zoltodziobem wiec chcialem sie poradzic kogos kto sie na tym zna.2 problem to namierzanie arkusza? bo dosuwanie go do krawedzi tez moze byc jakims rozwiazaniem wtedy jest na poczatku ukladu wspołrzednych ale w przypadku arkuszy palonych albo wykorzystywaniu odpadow niekoniecznie musi to byc idealne??i czy istnieje mozliwosc jakiegos recznego ustalania pozycji glowicy?z gory dziekuje za pomoc
dopiero w fazie projketu doboru koncepcji rozwiazania jak mowilem jestem nowicjuszem i szukam mozliwych rozwiazan zeby dobrac cos dla sieibe nie ustalilem jaki to ma byc palnik ani agregat plaznowy narazie martwie sie ukladem pozycjonowania?
[ Dodano: 2012-07-12, 19:34 ]
moze jaks podpowiedz do rozwiazan tych ukladow thc labo jakis odnoscik do literatury czy cos...
Zajarzenie łuku zależne jest od typu palnika i źródła.
1. zwarciowe
2. HF ( HV ) czyli bez stykowe.
THC , mierzy długość łuku a prościej jego napięcie.
łuk zapala się zawsze po między elektrodą a dyszą a następnie przenosi się na pracę elektroda/materiał.
1. zwarciowe
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
THC działa jak miernik napięcia. Mierzy i utrzymuje zadany wynik czyli odległość palnika a dokładnie elektrody od materiału ciętego.
A że tnie się prądem stałym , więc mierzy długość łuku. A długość łuku to wartość napięcia.
Nie ma żadnego układu indukcyjnego.
HF to High Frequency czyli wysoka częstotliwość. Taki rodzaj generatora wysokiego napięcia. Ono za zwyczaj nie przekracza 15KV
lub
HV to High Voltage czyli wysokie napięcie. Oba sa dokładnie tym samym. Tyle że HF to tak naprawdę generator wysokiego napięcia a HV to nazwa wyniku końcowego czyli urządzenie które to wygenerowało , to wysokie napięcie.
trochę informacji znajdziesz u nas na stronie , to jest www.cnccad.pl
lub
Pozdrawiam.
wracajac do tego ukladu indukcyjnego to nie mozna jakos tego wykozystac jestem laikiem z elektroniki ale staram sie nadrabaic braki mam do wykozystania czujnik xsc-h203629 moze daloby sie zrobic jakis z niego urzytek zabardzo ne wiem jak go spiac ma wyjscie napieciowe od 1 do 5 volta chyba nie pamietam dokladnie pomoze ktos?
ale czy one moga dzilaac jak czujniki thc i aktywnie wplywac na wysokosc palnika w celu utrzymania parametrow ceicia?? sterwoniki kontrolerow thc wspolgraja z mach 3 a czy da sie jakos zaadoptowac te czyjniki refleksyjne czyindukcyjne zeby dzialolo to podobnie? niby tez ma wyjscie napieciowe ale nie wiem jak sie ma skala i czy mozna ja jakos dostroic do tego programu
