przekładnia w pojeździe własnej konstrukcji
spiidy
Post napisał: spiidy » 11 lip 2012, 09:42
Witam, chciał bym was prosić o pomoc w obliczeniu ilości zębów na zębatkach w buggim nad którym pracuję. Forum co prawda o innej tematyce ale temat chyba tu pasuje :)
Układ wygląda następująco :
silnik od motoru - zębatka na wyjściu 16z
skrzynia biegów od żuka - zębatka na wejściu 31z - zębatka na wyjściu 20z
napęd - zębatka ..?
schemat układu
normalnie w motorze są zębatki 16/63 co daje przełożenie 3,94 i takie chciał bym uzyskać z całego układu ze skrzynią biegów od żuka jadąc na trzecim biegu.
Przełożenia skrzyni biegów
bieg-.............I.../...II.../..III../.IV../..R
przełożenie- 3,75 / 3,37 / 1,48 / 1 / 3,75
powodem takiego rozwiązania jest fakt, że w silniku od motoru nie ma wstecznego biegu stąd skrzynia biegów z samochodu a, że ta jest mała i zgrabna to na nią padło :) przy okazji na niższych biegach będzie reduktor czyli pojazd pojedzie wolniej ale z większą siłą..
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 11 lip 2012, 13:15
Wychodzi ze przełożenie między skrzynią a osią napędową powinienes dać 1.38 ale tylko wtedy to sie sprawdzi jak będziesz miał średnice koła jezdnego w swoim wynalazku taką samą jak średnica koła w motocyklu z którego wziąłeś silnik.
Pozdrawiam.
msawiko
Post napisał: msawiko » 05 sty 2016, 11:03
Dokładnie. Podaj średnicę lub rozmiar opony w pojeździe docelowym i źródłowym bo trzeba to uwzględnić.
