Odciąg pyłów DIY
poorchava
Odciąg pyłów DIY
Post napisał: poorchava » 08 lip 2012, 15:43
Ostatnio uruchomiłem wstępnie moją maszynkę ze sklejki. Zacząłem od rżnięcia sklejki, mdf i drewna. Wszystko byłoby fajnie gdyby nie ilość syfu jaka się odkłada na wszystkim dookoła (maszynę mam u siebie w pokoju). Zaczalem kombinować nad jakims odpylaniem. Postanowiłem zmajstrować "fartuch" przeciwpyłowy i separator typu 'cyklon' (żeby nie ubić domowego odkurzacza). I teraz pytania:
-kurtyna przeciwpyłowa z tego co widziałem jest robiona z grubego elastycznego tworzywa ponacinanego w paski albo z takiego włosia typu szczotka, tylko sprzedawanego na metry, jako pasek. Jak znaleźć te rzeczy na allegro albo gdziekolwiek indziej (jak to się fachowo nazywa)
-czy znajdywane w necie konstrukcje typu 'diy cyclone separator' składające się najczęściej z wiadra i butelki po napoju w kształcie stożek+cylinder (coś jak nasze napoje 'HELLENA') są skuteczne? probował ktoś to majstrować? Są jakieś rzeczy, o których powinienem wiedzieć?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 lip 2012, 16:33
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=46105
Sprawność i wydajność separatora cyklonowego zależy od kształtu, gładkości wewnętrznych scianek, szybkości przepływu powietrza,wielkości i masy cząstek które chcemy usunąć, czyli obliczenie jego konstrukcji łatwe pewnie nie jest. Pewnym pocieszeniem jest fakt ze dla podniesienia skuteczności można połączyć baterię zgrabnych cyklonów w szereg, jeden za drugim a na końcu dołożyć filtr z odkurzacza, filtr powietrza z silnika samochodowego , wodny filtr powietrza albo zwyczajnie rurę wylotową wyprowadzić poza pomieszczenie. Widziałem taki przemysłowy ciąg odkurzajacy w fabryce ceramiki gdzie pył był naprawdę upierdliwy. Po jego zamontowaniu w końcu obsługa mogła nie zakładać masek. Całość była zasilana dobranej wielkości dmuchawą odśrodkową http://allegro.pl/listing.php/search?st ... gory=16703 zamontowaną przy wylocie już oczyszczonego powietrza. Dzięki temu w zestawie panowało podciśnienie i nic nie pyliło przez nieszczelności w różnych drzwiczkach rewizyjnych służących do okresowego oczyszczania wewnętrznych ścian cyklonów. Na dodatek pył nie odkładał się już na łopatkach dmuchawy.
yacht
Post napisał: yacht » 08 lip 2012, 22:35
a cięcie na wolnym powietrzu za Festung Breslau?
poorchava
Post napisał: poorchava » 08 lip 2012, 23:21
Na wolnym powietrzu odpada (zwłaszcza jak maszyna jest ze sklejki).
Negocjuję trzymanie jej w piwnicy, wtedy problem odpadnie
kak
Post napisał: kak » 09 lip 2012, 01:31
Jak byś chciał rurę od odkurzacza bezpośrednio podłączyć do cyklona, to butelka po napoju jest za mała i za miękka. Poszukaj czegoś innego, większego.
mumin
Post napisał: mumin » 09 lip 2012, 18:15
tu jest mały opisik :) jak zrobić cyklonka, na youtube jest tego setki z butelek wiaderek i czego się tylko da, jak jedna butelka jest za mała to można 2 3 4 połączyć też widziałem takie konstrukcje.
Też się kiedyś bawiłem w takie rzeczy aż ostatnio wpadł mi w ręce cyklon napędzany silnikiem 2,2kW ciągnie tak że boję się że mi deski do piły wciągnie hehe
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 lip 2012, 23:19
Cyklon nie powinien być samym stożkiem ale może być samym walcem. W domowej konstrukcji polecam zastosować zwykłą plastikową rurkę kanalizacyjną ale w miarę długą rurę. Tutaj przykład maleńkiego pudełka z walcowym cyklonem: http://minicv06.com/ - rura mogłaby być dłuższa.
Tu profesjonalny cyklon wykonany metodą termoformowania: http://www.clearvuecyclones.com/cv-max/ ... lters.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 10 lip 2012, 09:56
Hej,
Sam ostatnio zbudowałem zarówno fartuch z odciągiem jak i cyklon.
Fartuch działa idealnie, tylko że odkurzacz mam bez regulacji obrotów i przegrzewa się po 20 min.
Cyklon zbiera tak 80% wiórów ze sklejki i 50 % pyłu z mdfu. Pewnie jakbym pomajsterkował jeszcze z konstrukcją to może bym coś podciągnął sprawność, fotki są na moim blogu.
Jak coś to można się dogadać i spotkać. bo też jestem z Wrocławia ;)
Wróć do „WARSZTAT”
