wycena roboty
rysmen
wycena roboty
Post napisał: rysmen » 07 lip 2012, 12:52
jaki jest koszt pracy przy produkcji takiego wałka?
ja daje materiał.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lip 2012, 13:27
Material to tylko fragment ceny, wbrew pozorom to calkiem sporo dlubaniny.
CFA
Re: wycena roboty
Post napisał: CFA » 07 lip 2012, 13:35
rysmen pisze:jaki jest koszt pracy przy produkcji takiego wałka?
W garażu czy w zakładzie?
Re: wycena roboty
Post napisał: kamar » 07 lip 2012, 13:37
Ta produkcja to 1000 szt. czy jedna ?
fjk
Re: wycena roboty
Post napisał: fjk » 07 lip 2012, 14:16
Czas wykonania 1 szt(kalkulacja!)x ilość sztuk x stawka z 1rbh x 1,5 zysk x 1.23VAT + ZUS+ podatek dochodowy PIT+transport ...= Σ KOSZT PRACY
rysmen
Post napisał: rysmen » 07 lip 2012, 14:51
5 sztuk robota w domu :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 lip 2012, 15:18
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... k+krajzegi łatwiej kupić przy cenach z allegro nie chciało by mi się zapuszczać tokarki by to dłubać
wood carver
Post napisał: wood carver » 08 lip 2012, 11:48
http://allegro.pl/wal-pily-walek-krajze ... 11232.html
Od tej firmy kupiłem swego czasu wałeczek...bardzo solidnie wykonany, zrobili mi prawy gwint na prośbę w cenie ...jedna uwaga- łożyska były "pozaślepiane" dość kiepsko
( przy wałku do krajzegi fachowiec podtoczy rowek w dekielku i wpuści pasek filcu , który zabezpieczy dodatkowo łożysko przed pyłem i trociną ), co więcej po rozebraniu wałka okazało się ,że łożyska nie mają uszczelniaczy. W konsekwencji po kilku godzinach pracy i kontakcie z pyłem, kurzem i trociną musiałem powymieniać łożyska.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lip 2012, 22:21
I wychodzi to co zawsze. Tanio można kupić, ale i tak potem trzeba dołożyć, nie tylko pracy, żeby coś z tego było.
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 lip 2012, 08:42
BYDGOST pisze:I wychodzi to co zawsze. Tanio można kupić, ale i tak potem trzeba dołożyć, nie tylko pracy, żeby coś z tego było.
i o to chodzi temu pytam bo jak by robił od 0 sam to wiem co wkładam i z czego robie ale faktycznie 200 zł to chyba lepiej kupic a odpowie mi ktos ile za robocizne?
Wróć do „Obróbka metali”
