Robie maszyne do gięcia drutów (spinek)do max średnicy 5mm. Giąć drut będą dwie wymienne tarcze z zaginakami(krótkie sworznie mocowane gwintem). Problem polega na tym że maszyna ma przerabiać miliony sztuk, a gięcie będzie w odstępie ok 0,5-1mm od tarczy. Spodziewam sie, ze druty beda sie ocierac o tarcze, a przy takiej ilosci musza one miec spora wytrzymalosc na scieranie. pytanie brzmi z jakiej stali zrobic tarcze?? wystarczy naweglanie? czy moze lepiej azotowac?
z jakiego materiału tarcze??
Mrozik
Coś o podwyższonej ścieralności - hardox, brinar - do kupienia w Polsze, cena około 10zł/kg. Przy cięciu laserem/plazmą lubią się przyhartowac, i potem cieżko obrobic. Zabawy w obróbkę cieplno-chemiczną uważam za bezcelowe przy tak szerokim dostępie do materiałów.
Alternatywnie pomyślec o tworzywach sztucznych - bazę robisz z konstrukcyjnej lub czegoś lepszego (40H, C45) a na to nakładka z tworzywa sztucznego ślizgowego - twardości nie ma ale nie rysuje ci drutu i ma malutki wsp. tarcia - łatwo wymienialne i tanie.
