Tokarka tech mig ld 550-stożek
michmiga
Post napisał: michmiga » 05 lip 2012, 20:45
Witam wszystkich od dłuższego czasu jestem stałym czytelnikiem CNC forum, dużo się dowiedziałem z zawodu jestem mechanikiem samochodowym, los chciał że zajmuję się utrzymaniem ruch:)
Od niedawna jestem posiadaczem tokarki tech mig ld550 (nie wiem czy szczęśliwym czy nie :)).
A teraz do rzeczy po przetoczeniu wałka na długości 50mm wychodzi mi stożek przy uchwycie pokazuje 20,62 a na końcu wałka 20,56 nie robiłem pomiarów czujnikiem i tu pytanie gdzie szukać winowajcy ??uchwyt ?wrzeciono czy tarcza zabierakowa ??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 lip 2012, 21:01
Jeszcze taki drobiazg> Wałek był podparty kłem czy tylko zamocowany w uchwycie?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 lip 2012, 21:18
1 -jak podparty koniem to faktycznie koń morze ściągać
2- luzy na suporcie (gdzieś pisałem na forum jak walczyłem z tym problemem i poprawa była znaczna
3- to prędzej wrzeciennik przestawiony względem łoża niż uchwyt wrzeciono czy tarcza
michmiga
Post napisał: michmiga » 05 lip 2012, 21:43
Wałek faktycznie nie był podparty , sprawdzałem luz na suporcie i faktycznie minimalny jest nie wiem może podciągać wszystkie śruby z tyłu suportu (4x M6), ale wtedy suport chodzi z większym oporem ale luzu nie ma - oś konika i kieł we wrzecionie mam na 0 .
Post napisał: RomanJ4 » 06 lip 2012, 01:10
Kolego, bez czujnika ciężko Ci będzie wykluczać kolejne z całego szeregu możliwych przyczyn, aby dojść do tej właściwej, odpowiedzialnej za ciągnięcie stożka.
Oczywiście można próbować metodą prób i błędów, ale szanse są raczej małe, a ilość pracy zniechęcająca..
michmiga
Post napisał: michmiga » 06 lip 2012, 20:23
Po długich bojach okazało się że cały wrzeciennik jest przestawiony względem łoża -udało mi się zejść z dokładnością na odcinku 15 cm do 0,04 -0,05mm jak dla mnie wystarczająco :) dalej nie kombinuje . Oczywiście wszystko teraz podparłem koniem.Dziękuje za wszelkie porady i podszkolenie młodego :)
I jeszcze mały offtop jakie noże polecacie do tej tokareczki ?? jak się sprawa ma z radełkowaniem na tym sprzęcie da się w ogóle takie coś wykonać? ,głównie w aluminium
Bo gwintować narzynkami i gwintownikami to raczej marnie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 lip 2012, 20:42
michmiga pisze:jak się sprawa ma z radełkowaniem
Na małych tokarkach najlepiej radełkuje się radełkiem nożycowym, nie występują duże siły promieniowe, jak przy prostym uchwycie radełkowym, ale w Al można radełkować normalnym, prostym uchwytem.
michmiga pisze:Bo gwintować narzynkami i gwintownikami to raczej marnie.
A niby dlaczego ? Często gwintuję narzynkami i nie narzekam.
donaks
Post napisał: donaks » 06 lip 2012, 22:31
Witam. Tech-mig ma za szybkie wolne obroty do gwintowania narzynką. Ja gwintuję,ale ręcznie. Ostatnio zrobiłem sobie taki przyrządzik do konika na narzynkę.
michmiga
Post napisał: michmiga » 07 lip 2012, 19:37
Jako że nie chcę zakładać nowego tematu to prosił bym o poradę jak zanocować przystawkę do frezowania na suporcie ??? otwory pod sanki narzędziowe odpadają raczej.
używałem wyszukiwarki ale raczej kicha ;)
Kończąc sprawę z ustawianiem Tech miga zabawy było co niemiara :( wszystko musiałem poprawiać ,narazie korzystałem z czujnika z roboty który już nie jedno widział ale widzę że do mojej maszynki muszę zakupić własny...byle nie chiński :) :twisted:
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2012, 00:24
Za pomocą takiego kątownika
Obrazek Obrazek
można zamontować obrotnicę i szufladkę z tokarki, z imadłem zamiast imaka
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ic=12098.0
http://www.cnczone.com/forums/mini_lath ... ent-2.html
albo nawet zastosować imadło z dorobionym chwytem i imak nożowy (tu szybkozmienny, w zwykłym trudniej regulować wysokość materiału względem frezu)
lub skorzystać z gotowej przystawki
Obrazek Obrazek Obrazek http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ccessories
