Pilot pod macha
Mariuszszsz
Pilot pod macha
Post napisał: Mariuszszsz » 05 lip 2012, 16:34
Zauważyłem na zdjęciu jednego forumowicza jak steruje pilotem, gdzie można coś takiego kupić?
tanifon
Post napisał: tanifon » 05 lip 2012, 17:07
Wystarczy ze kupisz joystick do PC-ta i ustawisz go pod MACH-em
he, niby proste ;)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 07 lip 2012, 10:09
tak niby proste :P
Do obsługi jest keugraber w katalogu mach3
z jednej strony łatwo szybko z drugiej ustawienie poruszania osiami jest problematyczne
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 31 lip 2012, 20:03
co to jest keugraber?
czy to jakiś plik czy folder?
kak
Post napisał: kak » 31 lip 2012, 23:29
W Config/Config plugins jest Joystick plugin. Mam pulpit sterowniczy do symulatora samolotów zdalnie sterowanych i kiedyś próbowałem. Są w nim 4 osie ale nie udało mi się Zetką ruszyć. Tylko X i Y.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 01 sie 2012, 00:54
keugraber program w głównym folderze macha , służy do sterowania mach np z jakiegoś pilota , pada itp , jak wcześniej ci pisali
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 02 sie 2012, 17:53
szukam, szukam... ale nie widzę
kak
Post napisał: kak » 02 sie 2012, 21:27
Co to za antyczna wersja Macha? :-)
rockykon
Post napisał: rockykon » 12 sie 2012, 20:00
A może ktoś podpowiedzieć jaki pad sie do tego nadaje?
http://allegro.pl/listing.php/search?ch ... string=pad
kupiłem jakiś prosty ale nie ma on analogowych gałek i nie mogę zmusić żeby wysterował osiami.
Mogę przełączać ekrany, przyspieszać psów, ale to na czym najbardziej mi zależy nie mam ..
kak
Post napisał: kak » 13 sie 2012, 00:13
Tu jest coś takiego ale nie próbowałem. Troche niżej niż środek strony, Joypad and Game Device Plugin
http://www.machsupport.com/plugins.php
