Rurki termokurczliwe
ALZ
Post napisał: ALZ » 01 lip 2012, 23:43
W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych często widzimy rurki termokurczliwe i właśnie interesują mnie te czarne które wyglądają jak guma.
Napiszcie co to za materiał i gdzie szukać bo w handlu są dostępne tylko te gładkie kolorowe i twarde.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 02 lip 2012, 02:00
Może to coś z tego
http://www.dacpol.com.pl/pl/s8/Katalog/ ... _3:1_i_4:1
Aczkolwiek jeszcze jest coś takiego jak taśma izolacyjna samowulkanizacyjna myślę że dobre rozwiązanie do przemysłowych zastosowań
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lip 2012, 07:01
Ja ostatnio tutaj kupiłem blisko mnie : http://skleptronik.eu/ właśnie takie elastycznie gumowe jak opisujesz :mrgreen: Zadzwoń i zapytaj ...
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 lip 2012, 09:52
Ja kupiłem ostatnio ten zestaw za 2$ ze względu na to, że w zestawie jest bardzo mała średnica.
Sorry za dziwny link - poprawiłem.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 20:28 przez pitsa, łącznie zmieniany 4 razy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 lip 2012, 12:32
Dzięki za zainteresowanie, ale dalej bez pozytywnych rezultatów. Gdzie sie informowałem to albo sprzedawca nie ma pojęcia o tym z czego to zrobione, albo to pochodne polipropylenu lub polietylenu. Szukam dalej :mrgreen:
"Ja kupiłem ostatnio ten zestaw za 2$" ten link uszkodzony czy ja tak mam?
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 02 lip 2012, 16:13
kwarc
Post napisał: kwarc » 13 lip 2012, 19:24
Piekarz , tam mają na 100% tylko nie wiem jak wybór ze średnicami , pozatym pewnie trzeba zadzwonić i wytłumaczyć o jakie dokładnie chodzi.
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lip 2012, 19:29
Dzięki wszystkim za pomoc, ale po ubiegło tygodniowym gradobiciu jedyną rzeczą która mnie interesuje to blachy dachowe. Jak tylko sie odrobię to sprawdzę.
Wróć do „Elektronika ogólna”
