C11M - awans do CNC ( film )
hecza
Post napisał: hecza » 01 lip 2012, 12:09
Tokarka przed remontem.
Główny cel to sprawdzenie działania sterowania i nabranie umiejętności stosowania procedurek NGCGUI - LinuxCNC.
Ostatni odcinek z serii LinuxCNC - początki Tokarka - LinuxCNC - początki
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 lip 2012, 12:20
Brawo - kolejna przeróbka, która może być wzorem do naśladowania.
ANTEQ
Post napisał: ANTEQ » 02 lip 2012, 13:35
Ona jest na śrubie czy 6-kąt plus listwa zębata?
Post napisał: kamar » 02 lip 2012, 14:41
No piknie, tylko to serwo na poprzecznym nie do przyjęcia.
hecza
Post napisał: hecza » 03 lip 2012, 09:45
Tokarka jest na śrubach kulowych - skrzynka suportowa jest pusta, a i tak chyba "wyleci" bo chcę zmienić zamocowanie nakrętki tak, by było możliwe osłonięcie śruby osi Z blachą.
Zębatka wisi bo nie przeszkadza - jak się odkręci to może zginąć, a tak wiadomo gdzie jest.
Servo na osi X to jeden z kompromisów kombinatora - sam byłem zdziwiony co wyprawiam, ale że nie miał mnie kto powstrzymać, tak wyszło.
Jeśli kogoś interesują przyczyny mogę je podać.
Podsumowując - da się z tym żyć - w tym przypadku naśladowania nie polecam.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lip 2012, 10:21
hecza pisze:Servo na osi X to jeden z kompromisów kombinatora - sam byłem zdziwiony co wyprawiam, ale że nie miał mnie kto powstrzymać, tak wyszło.
coś więcej;>
hecza
Post napisał: hecza » 03 lip 2012, 11:50
coś więcej;>
To jest moja jedyna tokarka,a że działam w czasie embarga zakupowego to na nią trafiło - to jest pierwszy i najważniejszy kompromis.
Do tej pory wszystkie osie w swoich maszynkach ( 3 szt.) łącze na sztywno 1:1 ze względu na to, że nie posiadam liniałów a sterowanie współpracuje z enkoderami silników, dlatego staram się po drodze nie dawać pretekstów do ewentualnych luzów mechanicznych - takie moje lęki.
Ewentualne odchyłki od śrub można zmierzyć i w jakimś przedziale czasowym będą stałe.
Oś X - sanki są dość niskie (nawet umieszczenie koła problematyczne) i z tyłu wyjeżdżają dużo dalej (jeszcze gorzej dla mojej tymczasowej koncepcji) i silnik zawadzałby o regał (jedyna maszyna stojąca na stałym fundamencie, regał ciężki - zagracony, sam działam,lenistwo) więc padło na przód.
Minus - w tej chwili trzeba trochę obchodzić, ale po co tam ciągle latać skoro teraz jest CNC i jeśli zabudowałbym "stanowisko dowodzenia" w tym miejscu to się (prawdopodobnie) ukryje.
Plus - w pewnym stopniu rekompensuje ubytek zawartości skrzynki suportowej (docisk na pryzmę),no i oczywiście doskonale się sprawdza jako podłokietnik. :grin:
Taka jest - do nauki i użytku prywatnego.
Oczywiście do innych celów tego rozwiązania nie uważam za prawidłowe.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 15 lip 2012, 00:53
no brawo kolego
tylko teraz zmieniarka i full opcja jest
proponuje zrobić przekładnie pasowe przynajmniej 1 do 2 , wiadomo trzeba by znaleźć miejsce na nie ale warto
u nas w pracy 2 takie same maszyny i w z są pasy zębate a w x precyzyjne przekładnie zębate i ja tam nie dostrzegam luzów znaczących przy obróbce może klika setek ale to nie robi jak się odpowiedni napiszę program i skorzysta z 2 offsetu tego samego narzędzie
ale to 1 na ruski rok
a na pewno maszynka twoja nabrała by wigoru
ps ta tokarka to kawał klępy tzn kolos :mrgreen:
