symulator g-kodów
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
banco
symulator g-kodów
Post napisał: banco » 29 cze 2012, 20:38
Witam, poszukuje jakiegos symulatora do g-kodow, tzn napisze kod i chcialbym efekt zobaczyc na symulatorze. Dodam ze nie chodzi tu o toczenie lub frezowanie. Czy jest moze taki program a najlepiej dostepny w sieci?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 cze 2012, 22:16
jak nie chodzi o toczenie ani o frezowanie to o co chodzi
bo kod ISO do sterowania obrabiarkami powstał właśnie dla obrabiarek
to o jaki kod koledze chodzi ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
grg12
Post napisał: grg12 » 29 cze 2012, 22:22
Podgląd z Mach3 (demo do 500 linii - ale ponoć jeśli nie zainstalujesz sterownika portu równoległego i używasz tylko podglądu nie ma ograniczeń) lub Emc2 (linux-cnc) wystarczy?
banco
Post napisał: banco » 30 cze 2012, 09:26
kod potrzebny do maszyny pracujacej z drutem. Mach3 wlasnie mi jakos srednio lezy dlatego szukam jakiegos prostego symulatora.
MlKl
Post napisał: MlKl » 30 cze 2012, 11:50
A co ta maszyna robi z tego drutu? Bo symulatora, który zrobi wszystko z drutu na pewno nie znajdziesz.
Post napisał: WZÓR » 30 cze 2012, 12:57
banco pisze:kod potrzebny do maszyny pracujacej z drutem.....
:arrow: http://www.zapbp.com.pl/oprogramowanie.html
albercik
Post napisał: albercik » 30 cze 2012, 13:23
Czy jest jakiś symulator G-kodów po polsku, który można ściągnąć i ćwiczyć?
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 30 cze 2012, 14:59
cncGraf
O ile dobrze pamiętam to sterownik jest płatny, a tak to ma symulator 3D i tak dalej.
www.boenigk-electronics.com/web/index.p ... 14&lang=pl
albercik
Post napisał: albercik » 30 cze 2012, 18:53
ale ten MTS jest zakręcony, można w ogóle utworzyć nowy czysty plik w którym mogę pisać swój program?
banco
Post napisał: banco » 01 lip 2012, 19:39
MTS do tokarek i frezarek bardzo dobrze sie spisuje, naprawde polecam
Wróć do „G-CODE - programowanie”
