Post
napisał: kris852 » 01 lip 2012, 19:48
Jakie to sterowanie, czy jest to iTNC530 lub TNC430? Jest taka możliwość, dokładnie o której piszesz. Faktycznie niektóre błędy nie musiały by zatrzymywać maszyny. Sposób działania poszczególnych błędów PLC (producenta maszyny) jest określony w tzw tabeli błędów, plik error.pet lub podobny z takim samym rozszerzeniem w katalogu PLC, nie w parametrach maszynowych.
Jedynym warunkiem, jeśli jest to któreś z wymienionych sterowań, jest to, że jak jest ustawione (nie musi) hasło producenta, inne niż standardowe to musisz je znać
