Chłodzenie dla bardzo ubogich :-)
Yogi_
Posty w temacie: 14
Post napisał: Yogi_ » 27 cze 2012, 17:28
Witam :-)
Potrzebowałem na szybko chłodzenia,więc chwilowo (ale jak zwykle prowizorki...) i jednocześnie do testów wydajności wymyśliłem coś takiego: butelka 0,5l, otwór w korku 4,5mm, (miałem), zestaw do kroplówek 1,5 zł, Siatka do wędzenia(zajumana z kuchni :lol:). Statyw miałem, ale jest tymczasowo, będzie lampka z lidla :-).
Efekt:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 11:23 przez Yogi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
251mz
Post napisał: 251mz » 27 cze 2012, 18:13
Takie samo coś zrobiłem rok temu jak jeszcze miałem małą piłę taśmową.
Woda sobie kroplowała na brzeszczot...
Nie dość ,że usuwane były ładnie wióry to lżej szło cięcie:)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 cze 2012, 18:24
Fajne, problem w tym, że chłodzenie nie polega na dozowaniu na płytkę chłodziwa w ilości, która pozwala na tegoż chłodziwa odparowanie. No chyba, że w wannie znajduje się kolejna butelka, która emulsję skapującą z noża zbiera, a ty tylko zmieniasz butelki. Jeśli robisz na tokarce coś okazyjnie i masz dużo czasu, żeby się bawić, to taki "zestaw" może i wystarcza, ja jednak uważam, że na najtańszą pompkę - http://www.narzedzia-24.pl/Pompy-chlodz ... ,F988.html - jest za 215 zł netto, to każdego powinno być stać. Oczywiście przewody, doprowadzające emulsję mogą być byle jakie.
Bo najgorsze jest to, że kiedy z twojego wynalazku skończy kapać, ewentualnie coś się przytka, a później znów zacznie lecieć i na rozgrzaną płytkę spadnie kropla emulsji, to masz duże prawdopodobieństwo, że narażona na zmienne obciążenia cieplne płytka długo ci nie pociągnie. Nie wspomnę, że chłodzenie służy również przedmiotowi - czasem nagrzane długie wałki lubią popłynąć z wymiarami podobnie, jak płynie emulsja w twoim urządzeniu (czytaj mało przewidywalnie).
Yogi_
Posty w temacie: 14
Post napisał: Yogi_ » 27 cze 2012, 18:56
jasiu... pisze:Jeśli robisz na tokarce coś okazyjnie i masz dużo czasu, żeby się bawić
Tyle co robię to butelka styknie na tydzień. Chodziło mi też o sprawdzenie czy taki wężyk da radę z przepustowością - daje.
najtańszą pompkę - http://www.narzedzia-24.p...-1653,F988.html
25l/min? Utopić mnie chyba chcesz :-)
Jeśli miałbym kupować to coś takiego: http://allegro.pl/pompa-caravan-10l-min ... 43095.html
i jeszcze jej zbił napięcie :-)
Najpierw jednak jakiś maluśki elektrozaworek mi się marzy :-)
A i jeszcze
tam (na zdjęciu nie widać) "ciurka" dość raźnie :-) nie to, że jak w piosence "kap... kap... kapią łzy..."
Krzysiek
stjerzy
Posty w temacie: 12
Post napisał: stjerzy » 28 cze 2012, 01:03
Yogi_ pisze:
A i jeszcze
Witam, a ja mam inny dylemat silnik tokarki trzy fazy podłączony do falownika instalacja 240V, ale też mam podłączony drugi malutki silniczek od chłodzenia 40W i chodzi do momentu gdy nie przełączę na lewe obroty i pompka też zmienia te obroty i przestaje lecieć chłodziwo. Pytanie czy idzie zamontować jakieś diody, które nie zmienią faz w pompce. Lub może jest jakieś gotowe rozwiązanie już stosowane. Pozdrawiam.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 cze 2012, 09:23
podłącz przez 2 przekażniki:)
jeden przekażnik podłączony do prawo drugi do lewo a pompka pod wyście każdego z nich podłączona tak samo
Yogi_
Posty w temacie: 14
Post napisał: Yogi_ » 28 cze 2012, 10:42
Ten 40W też trzyfazowy?
Krzysiek
stjerzy
Posty w temacie: 12
Post napisał: stjerzy » 28 cze 2012, 20:25
Tak pompka jest trzy fazowa, stycznik mam jeszcze jeden wolny, ale to on nie załącza silnika głównego tylko falownik zmienia, bo do falownika podłączyłem styki wajchy lewo prawo i stop z hamulca nożnego. Sterowanie odbywa się na zasadzie otwarty, zamknięty. A pompkę załączam stycznikiem 24V bo tylko z falownika mogę mieć fazy. Oczywiście idzie robić niema tragedii bo gdy cofam to smarowanie resztkami jeszcze pluje, a gdy cofam to nóż trzeba cofać. Wydaje mi się że to musi być coś co rozpoznaje typy faz U W V, a to to już drogi gadżet.
Yogi_
Posty w temacie: 14
Post napisał: Yogi_ » 28 cze 2012, 23:49
Na szybko. Podłącz przed falownikiem używając kondensatora. A załączanie wyprowadź z falownika w trybie "Praca", jeśli daje coś takiego ustawić. Ale to dla pompki, która nie musi na "full sicher".
Krzysiek
stjerzy
Posty w temacie: 12
Post napisał: stjerzy » 29 cze 2012, 10:44
Yogi_ pisze:Na szybko. Podłącz przed falownikiem używając kondensatora. A załączanie wyprowadź z falownika w trybie "Praca", jeśli daje coś takiego ustawić. Ale to dla pompki, która nie musi na "full sicher".
Gdybym miał taką możliwość podłączenia trójkąt, gwiazda to bez problemu przed falownikiem by śmigało na kondensatorach. A tak muszę zobaczyć czy uda mi się zmieścić jeszcze jedną krańcówkę, która by przełączała drugi stycznik z odpowiednimi fazami a temu co działał w prawo odcinało zasilanie. Elektryk ze mnie nie jest z wykształcenia dlatego idzie mi to opornie, ale zgodnie z BHP by było bezpiecznie.
Wróć do „Obróbka metali”
