Wykonanie trzpienia
mike217
Wykonanie trzpienia
Panowie czy ktoś podjął by się wykonania trzpienia-oprawki pod tulejki Er20, trzpień cylindryczny 20mm średnicy w tolerancji H6 , zakończony gwintem drobnozwojnym a z drugiej strony oprawką-stożkiem pod tulejki Er20 i gwintem pod nakrętkę do nich. Długość części cylindrycznej z gwintem 60mm. Chętnie zlecę komuś taki trzpień lub stoczenie stożka gotowego kupnego trzpienia tak aby miał na tej długości wymiar 20h6
BYDGOST
Gwint można dorobić np. tak: zatoczyć kawałek wałka na połowie długości na średnicę otworu wewnętrznego oprawki ciasno pasując. W oprawce wydrążyć otwór na kołek i po wciśnięciu tego materiału zakołkować. Można próbować samego klejenia. Oprawkę z tak doprawionym materiałem zamocować w uchwycie tokarki i wykonać gwint. Otwór można próbować przewiercić odpowiednim wiertłem po wciśnięciu w/w materiału.
