problem z wypalenie okręgu
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 22 cze 2012, 11:07
Mam taki problem:
wychodzi okrąg splaszczony jak na zdjęciu.
Przy zmianie kierunku osi x widać jak gdyby się ona zatrzymywala na chwile i wtedy mamy te proste widoczne na zdjeciu.
predkosc palenie to 500 . Dodam ze przy cienkiej blasze i redkosci 1500 problem jest juz nie do zauwazenie. Co jest tego przyczyną? Proszę o pomoc
Ciecie wypalarka cnc. dodam ze g-kode jest na dwoch wspolokregach
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 22 cze 2012, 11:37
Jeśli robisz okrą to jest ok?
dla mnie nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie luzów
może zamiast palnika daj kartkę marker
zrób kilka okręgów mniejszych w osi x potem w osi y
okręgi zrób ad lewej do prawej i odwrotnie w każdej osi
zobacz czy okręgi nie będą przesunięte względem siebie
marker w miare cienki by widac było przesuniecie
napęd masz na śrubach paskach czy listwa zębata ?
kolejna sprawa to może zrobic kwadrat i wpisać w niego okrąg
dlaczego robisz z 2 łuków?
a nie
G0 X10.6335 Y28.7157
F100 G1 Z0.0000
G2 X10.6335 Y28.7157 I18.6335 j28.7157
M5
G0 Z1.0000
G0 X0 Y0
M5M30
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
kbks.sportowy
prosba o sprawdzenie g-code
Post napisał: kbks.sportowy » 23 cze 2012, 12:30
Zwracam sie z prośba o sprawdzenie poprawnosci sciezki g-code. Chodzi o to czy nie ma w nim błedu - kolosklada się z dwoch wspolokregów. Podczas wypalania wychodzi mi splaczczony okrag. Proszę o pomoc w wyeliminowaniu błedu w sciezce. Ponizej g-code do sprawdzenia: jest to okrag o srednicy 80mm:
G0 Z40F3500(Z góra)
G0X11.935Y6.935
G0 Z0F3500(Z dół)
M3 (Plazma On)
G1X11.935Y11.935F500
G2X69.565Y69.565R40.750
G2X11.935Y11.935R40.750
G1X7.935Y11.935
M5 (Plazma Off)
G0 Z40F3500(Z góra)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 cze 2012, 19:44
Tu nie ma co sprawdzac jak na symulacji masz okrągłe (toolpath) to tak jak ci napisał kolega wyzej szukaj w mechanice ( pomijając sposób pisania programu ale każdy robi tak jak lubi)
Post napisał: kamar » 24 cze 2012, 21:00
Mnie to wygląda na luz nawrotny w jednej osi. Próbuj ręcznie przejechać w te i wete np. o dychę i sprawdź czy palnik reaguje.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 24 cze 2012, 21:30
Kol Kamar słusznie prawi :mrgreen: Jak bedzie luz to musisz ustawić to w General Configuration Backlash zmiany działą po wyłaczeniu sterowania (nie po resecie)
Post napisał: kamar » 24 cze 2012, 21:43
Jeśli to faktycznie, to wygadana spory i lepiej skasować mechanicznie. Kasowanie w konfiguracji to jednak erzac.
bartas4
Post napisał: bartas4 » 25 cze 2012, 10:52
A może okrąg jest wiekszy od pola roboczego w osi X?
Miałem taki przypadek u siebie (na frezarce)-teoretycznie okrąg by sie zmieścił ale w praktyce okazało się że w jednej osi dojeżdza do oporu (mechanicznie) z dwóch skrajnych stronach jednej osi i efekt był identyczny jak u kolegi ;)
Pozdr
bob35
Post napisał: bob35 » 25 cze 2012, 17:33
Jak masz początek
to powinno być
G2 X11.935 Y93.435 R40.750
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 13 lip 2012, 00:04
to raaczej mechanika , sprawdzić wszelkie połączenia a szczegulnie sprzegła a raczej wkładki plastikowe
u nas było to samo pomogło poprostu zaspawanie 3 zbędnych sprzegieł które niewiadomo po co zostały założone a nie było czasu na zabawy
jeśli na wizualizacji jest koło to na materiale też musi być
proponuje obserwacje samych silników podczas puszczeniu w powietrzu palnika czy realizują ruch po okregu tzn płynne zwalnianie i rospedzanie w poszczegulnych osiach jak silniki nawracają podczas ruchu osi po okregu
