Sonda
mocart4
Sonda
Post napisał: mocart4 » 21 cze 2012, 16:07
czy stosuje się do takich ploterów sondy? jaku ustawiacie zero detalu?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 cze 2012, 16:29
ja ustawiam na papierek lub baleriną (niedawno było o metodach łapania zera na forum)
[ Dodano: 2012-06-21, 16:30 ]
a jeszcze metoda na rysę tez daje rade ;)
mocart4
Post napisał: mocart4 » 21 cze 2012, 20:00
mógłbyś podać link? sterujesz machem?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 cze 2012, 16:38
machem zacząłem od niedawna ale zasada jest taka sama ... linka moze poszukam jutro ..albo spróbuj szam pod hasłem czujnik krawędzi ustawianie zera itp. idę do pracy ;) pozdrawiam
ooo jeden z kilku tematów na forum https://www.cnc.info.pl/topics80/centro ... t36024.htm
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 26 lip 2012, 22:50
Podepnę się do tematu, czy ktoś z Was używa sondy w swoich ploterach, konstrukcje stalowe czy drewniane bez znaczenia
kaazior
Post napisał: kaazior » 29 lip 2012, 12:14
Ja w swojej amatorskiej maszynce używam sposobu, który podsunął mi kolega i co najważniejsze u mnie się sprawdza.
http://cnc4you.cba.pl/wordpress/index.p ... narzedzia/
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 06 sie 2012, 17:19
chodziło mi raczej o sondę, nie czujnik wysokości narzędzia, ale to też się przyda :)
