Jaką stal wybrać?
Sayrus
Jaką stal wybrać?
Post napisał: Sayrus » 18 cze 2012, 16:01
Mam do wykonania serię tulejek bardzo dokładnych z ładną powierzchnią. Muszę to wykonać z tokarki. Stal dowolna i teraz liczę na waszą podpowiedź. Z jakiej toczyć aby wyszła ładna klasa? Tulejka ma wymiar fi40mm x 39mm Dokładność w otworze 0.04mm, na zewnątrz 0.03mm (jak najbliżej wymiaru nie przekraczając tych tolerancji).
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 18 cze 2012, 16:36
tokarz podpowiada mi że 1:2312 się dobrze skrawa :)
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 18 cze 2012, 16:50
A jest jakieś inne oznaczenie tej stali? Znalazłem tylko skład 40CrMnMoS86 i że faktycznie dobrze obrabialny :) A jak z ceną i dostępnością tego materiału?
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 18 cze 2012, 19:04
jeśli nie do spawania proponuję 40HMT .kupujesz w stanie utwardzonym ok 30 hrc.
Post napisał: kamar » 18 cze 2012, 19:38
marek żebrowski pisze:jeśli nie do spawania proponuję 40HMT .kupujesz w stanie utwardzonym ok 30 hrc.
Bardzo dobra ale i droższa :)
Jeżeli faktycznie żadnych wymagań to próbowałbym z automatowych.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 18 cze 2012, 20:04
Musi być dobrze obrabialna tzn. aby ostatnie przejście zrobiło bardzo ładną klasę zwłaszcza w otworze. Tulejka będzie wciskana w aluminiowy korpus. Cena oczywiście zawsze gra rolę zwłaszcza, że będzie tego ok 200szt powtarzalne co jakiś czas. Średnica zewnętrzna mogłaby pozostać pod szlif ze względu na wąską tolerancję, ale środek musi być na gotowo.
Myślałem wykonać to z rury cienkościennej fi40x2mm ale niestety mają tylko z materiału S235 a to raczej niezbyt fajny materiał.
Czy 40HMT to to samo co 40HMQT bo ja się tylko z takim oznaczeniem spotkałem?
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 18 cze 2012, 20:44
T oznacza w podanym symbolu że jest zachartowana ,można kupić też stal 40HM która jest niezachartowana . co oznacza 40HM-QT trzeba poszukać w katalogach :wink:
Post napisał: kamar » 18 cze 2012, 21:01
Sayrus pisze:Musi być dobrze obrabialna tzn. aby ostatnie przejście zrobiło bardzo ładną klasę zwłaszcza w otworze.
Dlatego polecałem automatowe. Mało jest lepiej obrabialnych.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 18 cze 2012, 21:21
A jakie ceny tam u Ciebie? Czego się można ogólnie spodziewać po cenach stali?
Post napisał: kamar » 18 cze 2012, 21:41
Jak wszędzie. Stali gatunkowych po SKR-ach nie sprzedają, trzeba zamawiać w jakiś centro czy multistalach :)
Wróć do „Obróbka metali”
