Konwersja z pliku DXF,DWG to IGES
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 05 lut 2007, 12:01
Witam czy znacie jakiś program który konwertuje pliki DWG lub DXF do formatu IGES??Sprawa ma sie następująco w programie Autocad mam jakąś prostą figure którą "wyciągam" i tworzy sie powiedzmy sześcian ale Autocad nie ma możliwości eksportowania do pliku IGES.... co mam zrobić?
[ Dodano: 2007-02-07, 21:23 ]
wyciągnąłem obiekt w autocadzie i zapisałem go w formacie Sat następnie w innym programie importowałem go i pojawiają sie takie ubytki jak na zdięciu....jak temu zaradzić??
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 17 lut 2007, 19:35
Nie wiem czy pomoże.
http://www.trixsystems.com/forms/ttreq.html = trial import / eksport IGES
i dodatek do Autokada w załączniku
Może twoje oprogramowanie jest w stanie zaimportować inne formaty ?
ACAD2002DE.ZIP
(27.49 KiB) Pobrany 575 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 13 mar 2007, 23:21
Bez problemu zrobisz to w Rhino3D.
