chmura punktów
Inf-el
Posty w temacie: 13
chmura punktów
Post napisał: Inf-el » 04 lut 2007, 21:01
Czy jest darmowy (lub tani) program do zamiany pliku chmury punktów na jakiś sensowny
format 3D ?
np. stl, dxf, wrl czy coś w tym stylu
x
Post napisał: x » 04 lut 2007, 22:30
Możesz zamieścić przykładową chmurę, jak to wygląda? Czy te dane są jakoś uporządkowane (np. efekt skanowania dotykowego, narzędzie było prowadzone wzdłuż którejś osi przez ileś tam rzędów - da sie utworzyć łatwo "siatkę") czy to jakieś zupełnie przypadkowo zebrane punkty, które trzeba bedzie połączyć np. w trójkąty niepokrywające się wzajemnie?
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 04 lut 2007, 22:56
Mój najnowszy program generuje chmurę na podstawie bmp.
przelatuje bitmapę na zasadzie:
for y=1 to ymax
for x=1 to xmax
zapisz_punkt(x,y,z)
next x
next y
Zastanawiam się czy mogę w prosty sposób wyeksportować wynik do pliku 3D
i szukałem jakiegoś programu do zobaczenia jaki daje wynik 3D.
x
Post napisał: x » 04 lut 2007, 23:39
DXF jest całkiem prosty. Zamieszczam funkcję ze scan_extract która robi właściwie to samo - tu jest to bardziej skomplikowane, bo jest możliwość opuszczania vert_avg wierszy i horiz_avg kolumn, i jeszcze w ostatniej podwójnej pętli jeśli rotate_b == true, to koniec płata zostanie połączony z początkiem. Wyliczone współrzędne (x, y, z) są już w tablicy tablic vertices (w każdym wierszu trzy kolejne liczby to (x, y, z) (więc trzeba najpierw "stablicować" punkty utworzone z bitmapy, jednym pzebiegiem nie da rady).
Zresztą ac3d jest równie łatwy, a stl chyba najłatwiejszy - specyfikacja ma jakieś trzy strony.
Kod: Zaznacz cały
void
outputFramesDxf ( int num_points, int num_frames, float ** vertices )
  int horiz_avg = Image::settings().horiz_avg ;
  int vert_avg = Image::settings().vert_avg ;
  int num_outframes = num_frames / horiz_avg ;
  int num_outpoints = num_points / vert_avg ;
  float * avg = new float [ num_outpoints * num_outframes * 3 ] ;
  ofstream out_file ;
  out_file.open ( outfile_fullpath.c_str() ) ;
  if ( ! out_file.is_open() ) {
    cerr << outfile_fullpath << " is not open!" << endl ;
    return ;
  /* set fixed */
  //out_file << fixed << setprecision ( 6 ) ;
  out_file << "0\nSECTION\n2\nENTITIES" << endl ;
  out_file << "999\n Cols " << num_frames << " -> " << num_outframes <<
       "\n999\n Rows " << num_points << " -> " << num_outpoints << endl ;
  out_file << "999\n VERTEXES: " << num_outpoints * num_outframes << endl ;
  for ( int f = 0 ; f < num_outframes ; ++f )
    for ( int i = 0 ; i < num_outpoints ; ++i )
	int index = ( f * num_outpoints + i ) * 3 ;
	avg [ index ] = avg [ index + 1 ] = avg [ index + 2 ] = 0.0 ;
	for ( int ff = 0 ; ff < horiz_avg ; ++ff )
	  for ( int ii = 0 ; ii < vert_avg ; ++ii )
	      int fhff = f * horiz_avg + ff ;
	      int ivii = ( i * vert_avg + ii ) * 3 ;
	      avg [ index ] += vertices [ fhff ] [ ivii ] ;
	      avg [ index + 1 ] += vertices [ fhff ] [ ivii + 1 ] ;
	      avg [ index + 2 ] += vertices [ fhff ] [ ivii + 2 ] ;
	avg [ index ] /= (float) ( horiz_avg * vert_avg ) ;
	avg [ index + 1 ] /= (float) ( horiz_avg * vert_avg ) ;
	avg [ index + 2 ] /= (float) ( horiz_avg * vert_avg ) ;
  int n_of ;
  if ( Image::settings().rotate_b == true ) {
    n_of = num_outframes ;
    //    out_file << "999\n(rotate) SURFACES: " <<
    //      num_outframes * ( num_outpoints - 1 ) * 2 << endl ;
  } else {
    //num_outframes -- ;
    n_of = num_outframes - 1 ;
    //    out_file << "999\n(move) SURFACES: " <<
    //      ( num_outframes - 1 ) * ( num_outpoints - 1 ) * 2 << endl ;
  for ( int f = 0 ; f < n_of ; ++ f )
      int ff = ( f == num_outframes - 1 ) ? 0 : f + 1 ;
      for ( int i = 0 ; i < num_outpoints - 1 ; ++ i )
	  int ii = i + 1 ;
	  int i_fi = ( f * num_outpoints + i ) * 3 ;
	  int i_ffi = ( ff * num_outpoints + i ) * 3 ;
	  int i_ffii = ( ff * num_outpoints + ii ) * 3 ;
	  int i_fii = ( f * num_outpoints + ii ) * 3 ;
	  // trójkąt 1: (ff,ii) (ff,i) (f,i)
	  out_file << "0\n3DFACE\n8\nscan3d" << endl ;
	  // 10, 20, 30 -> x, y, z pierwszego punktu ff ii
	  out_file << "10\n" << avg [ i_ffii ] <<
	    "\n20\n" << avg [ i_ffii + 1 ] <<
	    "\n30\n" << avg [ i_ffii + 2 ] << endl ;
	  // 11, 21, 31 -> x, y, z drugiego punktu ff i
	  out_file << "11\n" << avg [ i_ffi ] <<
	    "\n21\n" << avg [ i_ffi + 1 ] <<
	    "\n31\n" << avg [ i_ffi + 2 ] << endl ;
	  // 12, 22, 32 -> x, y, z trzeciego punktu f i
	  out_file << "12\n" << avg [ i_fi ] <<
	    "\n22\n" << avg [ i_fi + 1 ] <<
	    "\n32\n" << avg [ i_fi + 2 ] << endl ;
	  // 13, 23, 33 -> x, y, z czwartego punktu f i
	  out_file << "13\n" << avg [ i_fi ] <<
	    "\n23\n" << avg [ i_fi + 1 ] <<
	    "\n33\n" << avg [ i_fi + 2 ] << endl ;
	  // trójkąt 2: (f,ii) (ff,ii) (f,i)
	  // 10, 20, 30 -> x, y, z pierwszego punktu f ii
	  out_file << "10\n" << avg [ i_fii ] <<
	    "\n20\n" << avg [ i_fii + 1 ] <<
	    "\n30\n" << avg [ i_fii + 2 ] << endl ;
	  // 11, 21, 31 -> x, y, z drugiego punktu ff ii
	  out_file << "11\n" << avg [ i_ffii ] <<
	    "\n21\n" << avg [ i_ffii + 1 ] <<
	    "\n31\n" << avg [ i_ffii + 2 ] << endl ;
  out_file << "0\nENDSEC\n0\nEOF" << endl ;
  out_file.close() ;
  delete [] avg ;
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 05 lut 2007, 19:49
Do tego służy program Delcam CopyCad. Cena obłęd ponad 12 tys. EUR.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 05 lut 2007, 20:43
Inf-el pisze:Mój najnowszy program generuje chmurę na podstawie bmp.
for y=1 to ymax
for x=1 to xmax
zapisz_punkt(x,y,z)
next x
next y
to skoro potarfisz napisac taki program, to moze zrob tak, aby laczyl on punkty w linie (warstwice) i zapisywal jako dxf. wowczas od biedy przy uzyciu jakiegos programu cam (wersja studencka) da sie po nich frezowac niektore obiekty 3d
-nie, nie jesteś synu
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 05 lut 2007, 21:17
Nie znalazłem jeszcze opisu formatu STL
może by do niego eksportować w związku z jego prostotą.
Chodzi mi o wygenerowanie obiektu 3D na podstawie płaskiego BMP
do późniejszej manipulacji, a potem np do frezowania.
Może ktoś ma te trzy strony opisu formatu STL ?
x
Post napisał: x » 05 lut 2007, 22:19
Oto STL. Przy wyszukiwaniu w necie jest problem, bo oprócz formatu stl (standard tesselation language) jest jeszcze biblioteka stl (standard template library) do C++ (polecam!!!).
Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/STL_(file_format)
EDIT:
Aha, w tym formacie trzeba obliczyć normalną powierzchni.
sp_stl_en.pdf
(111.53 KiB) Pobrany 1384 razy
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 05 lut 2007, 22:32
Szukałem na polskich stronach i zrezygnowałem po 10 minutach.
Dzięki. Rzeczywiście proste.
x pisze:biblioteka stl (standard template library) do C++ (polecam!!!).
Niestety nie piszę w C.
Zabieram się do eksportu do STL w Delphi.
x
Post napisał: x » 06 lut 2007, 22:30
Inf-el pisze:Zabieram się do eksportu do STL w Delphi.
STL jest chętnie stosowany w rapid prototyping (ale pewnie obiekt musi być zamknięty, tzn. trzeba jeszcze dorobić boczki i denko), prosty, i czytany przez programy 3D, więc to pewnie najlepsze rozwiązanie.
A tak na marginesie: Więc zrezygnowałeś z rozbudowania swojego poprzedniego programu o generowanie ścieżki z uwzględnieniem kształtu narzędzia?
A ja właśnie czytajac tamten Twój wątek wymyśliłem jak to zrobić w grafice rastrowej - wydaje mi się, że w porównaniu z wersją 3d (wykrywanie kolizji bryły narzędzia z modelem płaskorzeźby - brr! - nie dziwię się, że te programy są takie drogie) to jest całkiem proste do zaprogramowania. Tyle, że bardzo pracochłonne dla procesora, i pamięciożerne (bitmapa swoje waży - proporcjonalnie do powierzchni i żądane j dokładności).
