Smarowanie plastikowych kół zębatych
ahabich
Post napisał: ahabich » 15 cze 2012, 13:25
Czy powinno się smarowac koła zębate z tworzywa sztucznego? (pracującego jako koła zmianowe do gitary małej tokarki)
Jeśli tak - to co się dobrze spisze? :smile:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 15 cze 2012, 21:22
Tak, jak najbardziej powinno się smarować plastikowe koła zębate i przekładnie.
...wg. popularnej zasady: Kto nie smaruje , ten nie jedzie...
Kolega wypróbuje najzwyklejszy ŁT43, jak dobrze pamiętam jest to popularny ongiś "Towot', czyli smar litowy. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
peritus
Post napisał: peritus » 15 cze 2012, 23:31
Celem i zadaniem smaru jest zmniejszenie tarcia między współpracującymi powierzchniami oraz ochrona przed korozją tych części.
Koła zębate z tworzyw sztucznych generalnie nie wymagają smarowania z uwagi na niskie liczby tarcia tworzyw sztucznych. Wymagają natomiast stosowania warstwy rozdzielającej , eliminującej adhezję tworzyw (szczególnie w podwyższonej temperaturze).
Dobrym rozdzielaczem-jest SOLVER ST200: http://www.unittech.pl/smary-specjalistyczne
lub czasem może być czysta woda.
Smary ŁT (przeznaczone są głównie do łożysk tocznych) i w elementach z tworzyw sztucznych nie spełniają swojej funkcji, a mogą wchodzić w reakcje z niektórymi tworzywami oraz zniekształcać zęby/zazębienie!
Vigerus
Re: Smarowanie plastikowych kół zębatych
Post napisał: Vigerus » 18 gru 2017, 10:25
Czy taki smar się tez nadaje? skład ten sam...
http://allegro.pl/smar-tf-silikonowo-te ... 79514.html
Vigerus
Post napisał: Vigerus » 20 gru 2017, 21:39
a reakcja z polimerem?
Yarec
Post napisał: Yarec » 21 gru 2017, 06:44
ahabich pisze:smarowac koła zębate z tworzywa sztucznego?
- jakiego ?
