OND - 350
tomek_skocz
OND - 350
Post napisał: tomek_skocz » 11 cze 2012, 17:53
Witam!
Trafia mi się okazyjnie (900zł) szlifierka dwutarczowa OND-350, czy warto ją wziąć do ostrzenia noży/wierteł, czy też przerost formy nad treścią?
Szlifierka taka jak na zdjęciu:
Tomek
Post napisał: kamar » 11 cze 2012, 20:43
To zależy jakie wiertła :)fi 5 się ostrzy nie bardzo ale fi40 wyśmienicie.
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 11 cze 2012, 20:51
A czy jest sens dopłacać w stosunku do tych mniejszych - stołowych (ale dalej polskich) Czy ten plus na średnicy i mocy jest znaczący? Dotychczas ostrzyłem wiertła na taśmówce, ale dojdą jeszcze noże do tokarki, a taśmę za 20zł potrafi wysypać po 10 wiertłach, więc teraz myślę nad inwestycją w kamieniówkę. Najczęściej będą ostrzone wiertła 12<
Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam:
Tomek
Post napisał: kamar » 11 cze 2012, 20:59
Szlifierka jest dobra ale zamiast małej tarczówki to nie wiem. Najlepiej obie :)
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 11 cze 2012, 21:14
Ale dlaczego obie? Może Pan wymienić do czego można jej użyć/do czego jej używa? I jaką ma przewagę nad mniejszymi siostrami?
POMÓGŁ już poszło ;-)
Pozdrawiam!
P.S. - wiem, upierdliwy jestem :lol:, ale tacy licealiści dzisiaj
Post napisał: kamar » 11 cze 2012, 21:37
Duża szlifierka do dużych rzeczy :) Można zgrubsza wyprowadzić i mały nożyk np stalkę 10 ale wykończenie już trzeba na małej. I utrzymanie duzej tarczy w dobrym stanie jest kłopotliwe a obciąganie też nie proste.
Wróć do „WARSZTAT”
