Załączenie plazmy wywala błąd
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 cze 2012, 08:13
Witam Panowie :smile:
Piszę na prośbę kolegi.
Jest taki problem
Wypalarka plazmowa -Przy załączaniu łuku wywala macha 3( wersja pałna)
Trzeba resetować i tak kilkanaście razy
W końcu zaskoczy i tnie ale jak palnik ma odpalić ponownie -temat się powtarza
Komputer , plazma , stół , i sama maszyna są uziemione
Przewody do palnika idą daleko d sterujących
Poradźcie gdzie szukać przyczyny takiego stanu
Pytanie laika --co to jest RS485 i gdzia to się stosuje ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 cze 2012, 09:18
1. przewód do palnika jest ekranowany :?:
2. przewody sterujące są dobrze wy ekranowane :?:
dla laika.
RS485 .... to taki inny RS232 który to RS485 daje możliwość przesyłania sygnału na większe odległości oraz mniej wrażliwy na zakłócenia
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2012, 10:55
ARGUS pisze:Trzeba resetować i tak kilkanaście razy
cały komputer trzeba resetować?.. czy tylko sam program sterujący?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 cze 2012, 14:44
Przewód do palnika nie jest ekranowany
( a czym go ekranować ?)
Przewody sterujące są ekranowane i uziemione
Wywala program serujący (mach 3 miga reset)
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 cze 2012, 16:08
ARGUS pisze:Przewód do palnika nie jest ekranowany
ekranem go trzeba ekranować.
Oczywiście to się tyczy maszyny z HF-em.
System zapalania zwarciowy raczej nie generuje takich silnych zakłóceń
odpowiedz również na pytanie kol markcomp77 bo pytanie w brew pozorom jest bardzo istotne.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 cze 2012, 16:17
odpwiedziałem
komputera nie trzeba resetować
Trzeba nacisnąć reset w machu
Program sie zawiesza i miga reset
To że ekranem trzeba ekranować to ja wiem :lol:
ale czego użyć w tym celu ??
plazma ma HF i w momencie zajażania łuku wywala program
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2012, 16:26
Jeżeli z programem Mach jest wszystko w porządku, co nigdy nie jest pewne, to przyczyną awarii mogą być wyłącznie zakłócenia na wejściach a konkretnie stawiał bym na przewody krańcówek lub e-stopu.
Poodpinaj te kable od komputera i wtedy puść plazmę.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 cze 2012, 16:38
odłączenie przewodów krańcówek i e stopu sprawdzałem
nie ma efektu
dalej wywala
Ten efekt jest tylko przy automatycznym zapłonie z programu
jeśli uruchamiam plazmę "z ręki" -przyciskiem na rękojeści
działa dobrze program się nie wiesza
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2012, 17:26
ARGUS pisze:Ten efekt jest tylko przy automatycznym zapłonie z programu
Drugi komputer, drugi Windows, drugi Mach, dać na mszę, odczynić uroki, sprawdzić układ gwiazd, czyli typowy sposób postepowania z tym sterowaniem.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 10 cze 2012, 18:38
mnie jednak zastanawia--> co jest przyczyną generowania ESTOP w programie?
po takim zdarzeniu na dole, w linii statusu pojawia się informacja o źródle wymuszenia stanu estop
co tam jest napisane?
skoro linie wejściowe są rzeczywiście odpięte i zdalne załączenie przekaźnika.. czyli "de fakto" wysłanie sygnału powoduje reakcje zwrotną... to musi to iść po zasilaniu?.. po masie?
ale skoro ustawo nie reagowanie na sygnały zwrotne --- to pozostaje zakłócenie klawiatury -- bo ona jako jedyna może jeszcze wygenerować estop
