techologia obróbki..
ledeburyt
Post napisał: ledeburyt » 09 cze 2012, 20:30
Proszę rzucić okiem na foto i pomyśleć jak to wykonać na frezarce 3osiowej cnc. Jest to pokrywa alu o grubości 8 mm(bardzo ją uprościłem, głównie chodzi o technologie). Mój pomysł jest taki, że obrabiam cały gabaryt zew. później obracam o 180stopni, wybieram środek i pozostaje obrobić krawędzie(najpierw dwie, przemocować i dwie pozostałe). ale jestem ciekaw propozycji..Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
Dagome
Post napisał: Dagome » 09 cze 2012, 20:54
Nie lepiej puść do odlewni metali kolorowych?
Jeśli ścianka ma mieć 8mm to jaki duży musi być puc alu :evil: ?
[ Dodano: 2012-06-09, 20:56 ]
A na frezarce zrobisz drewniany model dla odlewni, powinno być ciut taniej :wink:
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
ledeburyt
Post napisał: ledeburyt » 09 cze 2012, 21:08
jasne że odlew jest ekonomiczniejszy, ale jak już napisałem bardzo uprościłem tę bryłę..finalnie będzie to dość skomplikowana pokrywa nie do wykonania odlewem, trzeba to po prostu wyfrezować..fakt, produkcja wiórów, ale cóż.
skoczek
Post napisał: skoczek » 09 cze 2012, 22:54
Niech zgadnę - forma do rotomouldingu?
Pozdrawiam.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
ledeburyt
Post napisał: ledeburyt » 09 cze 2012, 23:10
niestety, branża cieplno-energetyczna...nikt nie ma innej koncepcji niż moja?
Re: techologia obróbki..
Post napisał: WZÓR » 10 cze 2012, 10:39
ledeburyt pisze:.... (bardzo ją uprościłem, głównie chodzi o technologie)...
W tym miejscu (patrz; strzałka) na ,,ostro'' nie obrobisz. :razz:
.... jak wysoki jest ten detal?
Post napisał: kamar » 10 cze 2012, 13:19
Osobiście najpierw bym wybierał srodek, sztywniejsze mocowanie.
rafglow
Post napisał: rafglow » 10 cze 2012, 21:06
nie wiem jak wyglądają krawędzie. ale je bim wybierał najpierw środek i obrobił bym kontur zewnętrzne lekko poniżej grubości krawędzi np 9mm. W drugim zamocowaniu łapał bym za obrobioną krawędź zakładając jakąś fazę np. 1 to powiedzmy za 6mm (nie znam gabarytów więc trudno powiedzieć) w inadle i obrabiasz gorę do końca tj skośne ścianki.
jak masz dokładniejszy model to można coś pomyśleć inaczej. Jakieś inne mocowanie.
[ Dodano: 2012-06-10, 21:07 ]
WZÓR pisze:
[url=http://img59.imageshack.us/img59/6510/2ef9b2aa967b.jpg]Obrazek[/URL]
model jest uproszczony wiec nie ma potrzeby.
Wróć do „Obróbka metali”
