forma do betonowych plyt dekoracyjnych
pawel2110
Post napisał: pawel2110 » 07 cze 2012, 14:00
Witam jestem nowy na tym forum i szukam pomocy poniewaz nieskutecznie staram sie znalez formy do odlewania betonowych plyt dekoracyjnych z betonu architektonicznego http://ofero24.muratordom.pl/dom-wnetrz ... onowe,524/ ale niestety nigdzie nie nic nie ma w tym temacie. Ma ktos moze jakakolwiek wiedze na ten temat gdzie mozna znalzc firme ktora produkuje takie formy na zamowienie?? albo czy mozna zrobic to samemu i w jaki sposob?? ile cos takiego kosztuje?? bede wdzieczny za wszelkiego rodzaju informacje, te mniej i bardziej znaczace;) z gory dziekuje;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 cze 2012, 14:26
Czy to jest rzeczywiście taka prościusieńka kostka jak na zdjęciach ?
Zrobić negatyw będzie prosto , potem izolantem i zalanie sylikonem formierskim.
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2012, 14:29
Formy wykonuje się z silikonu.
Silikon musi być chemoutwardzalny, czyli dwuskładnikowy.
Silikon budowlany w tubach wiąże od wilgoci z powietrza i problem się robi przy dużych przekrojach.
Znajdziesz bez problemu w internecie, czy na Allegro.
tanifon
Post napisał: tanifon » 07 cze 2012, 14:54
cena - taka metrowa forma zaczyna sie od 500zl.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pawel2110
Post napisał: pawel2110 » 07 cze 2012, 18:10
tak dokladnie forma musi miec idelane katy a do tego wszystkiego wydaje mi sie ze powinna byc sztywna ze wzgledu na to ze musi wraz z materialem spedzic troche czasu stole wibracyjnym no i do tego trzeba ja przetransportowac na miejsce suszenia, nie wiem jaki jest ten sylikon o ktorym wspominacie ale jezeli nie jest sztywny(a pewnie nie jest) to niestety odpada. apropo tej matrycy to chcialbym uslyszec cos wiecej poniewaz samych form musi byc dosyc sporo zeby jakolwiek zaczac dzialac. moze znacie jakas firme ktora zajmuje sie tym na co dzien??
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 cze 2012, 18:29
Sylikon jest w ramce.
No jak głęboka blacha do ciasta.
Po skończeniu(jak standardowo z plackiem ) wychodzi beton razem z silikonem , później doklejasz sylikon.
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 07 cze 2012, 22:28
Gdyby dało się zabezpieczyć drewno przed chlorkami wapnia czy samą wodą przez zwykłe lakierowanie to ja bym skręcił ramy do podłoża niekoniecznie z drewna. Podłoże wyfrezował w duperele i inne wzorki, a zbite ściany gwarantują ostre rogi bez zaokrągleń średnicy frezu. Zalewam i zupa gotowa, ale pewnie drewno w warunkach wilgotnych się powygina.
Post napisał: tuxcnc » 07 cze 2012, 22:54
pawel2110 pisze:nie wiem jaki jest ten sylikon o ktorym wspominacie ale jezeli nie jest sztywny(a pewnie nie jest) to niestety odpada.
Nic nie jest sztywne, wszystko się ugina.
Beton leje się z powodzeniem w silikonowe formy i trzyma wymiary.
Trzeba tylko opracować właściwą technologię.
qrba
Post napisał: qrba » 08 cze 2012, 19:48
a może poliuretan - elastyczna powłoka polączona trwale ze sztywną skorupą - oczyiście wszystko zależy od wielkości i cięzaru,
mozna próbować formy sztywne - poliestrowe albo epoxydowe ale jak wspomniał przedmówca - trzeba opracować właściwą technologię
pawel2110
Post napisał: pawel2110 » 08 cze 2012, 22:20
super dzieki za podpowiedzi, poszperam jeszcze cos w necie i pewnie cos znajde ale jesli mielibyscie jeszcze chwile wolnego aby dorzucic cos do tematu to zapraszam, nadal bede sledzil wszytkie wypowiedzi i sprawdzal co kto doda ciekawego od siebie;)
