szpilki
yago44
szpilki
Post napisał: yago44 » 04 cze 2012, 22:44
mam takie pytanie.w sumie z czystej ciekawości, nie mam w tym żadnego interesu.gdzie można wykonać, lub zakupic gotowe szpilki długość 3910. na obu końcach gwint M36.z jednej strony na długości 275 mm z drugiej na długości 230 mm.ilość szt.440.materiał stal tylko nie wiem jaki gatunek.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 cze 2012, 22:17
yago44 pisze:szpilki długość 3910
No ladne szpilki, prawie 4mb. :smile: Wątpie że dostaniesz takie na miarę. Najprościej kupić przeciąganego pręta, zatoczyć pod gwint i nagwintowac. Chociaż z zakupem przeciąganej stali może być klopot bo przeważnie w sprzedaży występuje w dlugościach 3 m.
yago44
Post napisał: yago44 » 06 cze 2012, 22:59
to nie dla mnie. w firmie padł taki temat jak to zrobić.w pomieszczeniu gdzie stoja tokarki jest mało miejsca i taki pręt też swoje waży pewnie że można toczyć i gwintować tylko nie wiem czy narzynką da radę a nożem to wszystko bedzie latać.a przy tej ilości sztuk to wyjdą setki godzin i zaraz bedzie szum że za wolno.a jak jeszcze pomnożysz to przez 10 to dopiero bedzie zadyma.ale na szczęście to nie mój problem.podaliśmy taki pomysł że najszybsze bedzie walcowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
