Potrzebuję pomocy przy procesie tchechnologicznym wałka
fantomas
Post napisał: fantomas » 03 cze 2012, 13:02
Witam wszystkich serdecznie.
Proszę o sprawdzenie procesu technologicznego wałka czy jest sporządzony poprawnie
przygotowuje się do egzaminu zawodowego który czeka mnie 18-19 czerwca
10 przyciąć materiał na L=246
20 planować na L=242 =44
30 nakiełkowanie
40 toczenie wałka w kłach
-toczenie zgrubne na L=242 =42
-toczenie zgrubne na L=58 =30
-toczenie zgrubne na L=118 =30
-toczenie wykańczające od L=58 na długości L=66 =40
-toczenie wykańczające lewej strony na L=58 28 z zachowaniem podcięcia R=1
-toczenie wykańczające prawej strony na L=118 28 z zachowaniem podcięcia R=1
-wykonanie 4 ścięć 2x45
50 wiercenie otworu z prawej strony pod gwint M12
-nawiercenie
-wiercenie na L=50 =11
60 gwintowanie otworu M12 na L=40
70 frezowanie rowków na wpusty z lewej i prawej strony wałka
- frezowanie rowka na wpust z lewej strony od L=4 na długości L=50 o szerokości 8
i głębokości 4
- toczenie rowka na wpust z prawej strony od L=10 na długości L=98 o szerokości 8
i głębokości 4
80 zatępienie ostrych krawędzi
90 kontola techniczna
100 ulepszanie cieplne
- nawęglanie
- hartowanie
- odpuszczanie
- sprawdzanie twardości
Czekam na wszelkie uwagi i opinie.
Z góry dziękuję za pomoc.
CFA
Re: Potrzebuję pomocy przy procesie tchechnologicznym wałka
Post napisał: CFA » 03 cze 2012, 13:21
fantomas pisze: Czekam na wszelkie uwagi i opinie.
Przemyśl kolejność procesów.
Jak już potoczysz wszystko na gotowo, to za co będziesz trzymał do wiercenia otworu pod gwint czy do wykonania kanałka. O obróbce cieplnej nie wspomnę: materiał jest St5 a tu nawęglanie itp
fantomas
Post napisał: fantomas » 03 cze 2012, 17:13
Dziękuje za podpowiedź.
Więc po obróbce zgrubnej należy wykonać otwór pod gwint i kanałki dopiero potem przystąpić do obróbki wykańczającej.
Post napisał: WZÓR » 03 cze 2012, 17:57
fantomas pisze:...
-toczenie wykańczające prawej strony na L=118 28 z zachowaniem podcięcia R=1 ...
Przy tych tolerancjach zastosowałbym obróbkę wykańczającą na szlifierce (wałówce).
P.S.
St5 nie nawęgla się , ani nie hartuje. :roll:
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 03 cze 2012, 18:19
A nie lepiej zamocować go w uchwycie trójszczękowym wykonać prawą stronę razem z Fi 40 , a potem przemocować i wykonać drugą stronę mocując na średnicy Fi 40. Raczej nie jest to bardzo ważny wymiar. No i potem na szlifierkę. Obrabiasz w jednym mocowaniu na gotowo i jest większa dokładność. (tak mi kiedyś mówił pan profesor) :)
fantomas
Post napisał: fantomas » 06 cze 2012, 16:53
zapamiętam to dzięki.
Co do mocowania to miałem dylemat czy w kłach czy w szczękach trójszczękowych.
Post napisał: WZÓR » 06 cze 2012, 18:14
fantomas pisze: ... Co do mocowania to miałem dylemat czy w kłach czy w szczękach trójszczękowych.
.... istnieją jeszcze szczęki czteroszczękowe. :mrgreen:
Wróć do „Na luzie”
