układ współrzędnych
zykfryd
układ współrzędnych
Post napisał: zykfryd » 02 cze 2012, 14:30
1. wczytuję detal
2. określam przygotówkę, tak mi się wydaje że przygotówka powinna być określona wcześniej niż baza, bo baza jest tam gdzie nie ma materiału
3. określam bazę
4 wracam do przygotówki i chcę zmniejszyć naddatek w z- /wg tej bazy czyli układu współrzędnych co przed chwilą określiłem/ a tu mi ujmuje przygotówkę z innej strony
why?
http://ifotos.pl/zobacz/camjpg_rwsnpre.jpg/
Re: układ współrzędnych
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2012, 14:54
zykfryd pisze:...
2. określam przygotówkę, tak mi się wydaje że przygotówka powinna być określona wcześniej niż baza, bo baza jest tam gdzie nie ma materiału...
zykfryd - nie tak to się robi.
1. Część - CAM.
2. Menadżer bazy.
3. Przygotówka.
4. Model docelowy.
itd.
zykfryd pisze:....
why?
Hmm ..... jak to zrobiłeś - u mnie jest ok. :smile:
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 02 cze 2012, 15:43
Już wiem, w pierwszej kolejności tworzyłem przygotówkę i na przygotówce określałem układ współrzędnych i potem jak wracałem do przygotówki odcinało nie z tej strony co trzeba ponieważ program korzystał z układu współrzędnych z modelu CAD, a jak utworzyłem na modelu /nie na przygotówce/ wszystko gra
Wróć do „SolidCAM”
