Problem z kartą vital - motenc na nowych komputerach
aron_d
Post napisał: aron_d » 01 cze 2012, 14:27
Od dłuższego czasu używam karty zgodnej z motenc. Wszystko bardzo ładnie działa.
Postanowiłem wymienić komputer na nowszy. I tu zaczęły się schody.
Na płytach z chipsetem H61 B75 karta nie działa (emc jej nie wykrywa).
Sprawdziłem na trzech płytach głównych (Intel,GigaByte)
Ma może ktoś jakiś pomysł ?
Aron
micges
Post napisał: micges » 02 cze 2012, 11:42
Jakieś komuniakty błędów wyskakują?
po próbie uruchomienia linuxcnc z kartą motenc kolega otworzy terminal, wpisze polecenie 'dmesg' i wklei to co w terminalu się pojawi.
Kolega wklei również wyjście z polecenia 'lspci -vvv'
Post napisał: tuxcnc » 02 cze 2012, 16:25
Pewnie stary kernel nie radzi sobie z nowym chipsetem.
Można spróbować skompilować kernel 2.6.38.8 z rtai, albo dać sobie spokój.
aron_d
Post napisał: aron_d » 04 cze 2012, 08:55
Podaję wyniki lspci i dmesg
dmesg.txt
dmesg
(44.37 KiB) Pobrany 401 razy
lspci.txt
lspci -s03:01 -v -x
(639 Bajtów) Pobrany 444 razy
micges
Post napisał: micges » 04 cze 2012, 09:15
czy dmesg jest po próbie uruchomienia emc?
aron_d
Post napisał: aron_d » 04 cze 2012, 09:46
Mój błąd :oops:
Przesyłam dmesg po uruchomieniu EMC
dmesg_emc.txt
(46.72 KiB) Pobrany 412 razy
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2012, 21:08
Kod: Zaznacz cały
[ 6721.808063] MOTENC: ERROR, unknown card detected
Zaskoczony nie jestem.
micges
Post napisał: micges » 04 cze 2012, 21:29
A może kolega te same polecenia wykonać po starcie emc na kompie na którym ta karta działa?
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2012, 21:37
micges pisze:A może kolega te same polecenia wykonać po starcie emc na kompie na którym ta karta działa?
A możesz zdradzić czego się spodziewasz ?
micges
Post napisał: micges » 04 cze 2012, 21:58
Karta zwraca inne ID:subID niż chciałby tego sterownik więc szukam przyczyny.
